K&N Luftfilter...JA oder Nein
mister_edk03
Beitrag von mister_edk03 » 14.09.2006 23:43
wer hat nen K&N drin, was ändert sich? Taugt der was?
Wird der Motor wärmer? Ansauggeräusch?
Danke schon mal für die Antworten...
ED
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 15.09.2006 8:07
Ich hab einen drin,es ist halt ein Dauerluftfilter der nie ausgewechselt werden muß, ich reinige Ihn jedes Jahr einmal vor der Saison. Der Motor wird nicht wärmer, ist mir zumindest nicht aufgefallen, das Ansauggeräusch ändert sich auch nicht, oder ich höre es nicht. Bei mir verändert sich die Leerlaufdrehzahl um ca. 150 U/PM seitdem der drin ist, mein Schrauber sagt zumindest das käme vom K&N, stören tuts aber nicht.
Tschö, Dieter
Gutso
Beitrag von Gutso » 15.09.2006 10:31
habe einen Pipercross drin, finde den besser als K&N
www.ztv-tuning.de/Pipercross/pipercross.html
matten
Beitrag von matten » 15.09.2006 11:20
will auch einen k&N filter ein bauen, muß der origenal o-Ring raus oder kommt der K&N filter ohne den aus bzw. wird der noch benötigt?
Mario.D
Beitrag von Mario.D » 15.09.2006 17:00
O-Ring?
Alter Filter raus, K&N rein und gut ist.
Seether
Beitrag von Seether » 15.09.2006 17:25
matten hat geschrieben:will auch einen k&N filter ein bauen, muß der origenal o-Ring raus oder kommt der K&N filter ohne den aus bzw. wird der noch benötigt?
Stimmt schon, die original Dichtung muss rauss.... :wink: :twisted:
Da_Keks
Beitrag von Da_Keks » 15.09.2006 18:13
also ich fahre ja nur die 650
aber ich hab mir auch den K&N eingesetzt
von der temperatur, drehzahl oder dem ansauggeräusch hat sich nichts geändert, also nicht das es aufgefallen wäre
aber das was raus kommt hörte sich danach etwas tiefer und wuchtiger an (auch mit orginal endtopf)
also ist mir aufgefallen...
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 15.09.2006 19:17
wenn du so nen richtigen pfurz rausdrückst, bollert das ja auch mehr als wenn es nur so ein verkniffenes lüfftchen ist der ;)
wenn vorne mehr reingeht muss hinten auch mehr rauskommen :twisted:
Babalu
Beitrag von Babalu » 16.09.2006 18:15
Die Gummidichtung vom Originalfilter sollte man aber beiseite legen.
Denn, will man wieder zurück wechseln braucht man diese Dichtung wieder.
Mit dem neuen Originalfilter wird keine Dichtung mitgeliefert !
SV-Speed
Beitrag von SV-Speed » 16.09.2006 19:31
ich habe mir den BMC Filter geholt und bin voll zufrieden, zumal der BMC Filter einen festen Rahmen hat, der K+N einen weichen sodas die angesaugte Luft den Filter mitschwingen lässt wenn man Gas gibt oder weg nimmt. Das wiederum wirkt sich ehr schlecht aus und ich brauche nicht die Gummidichtung entfernen wie bei K+N.
Da_Keks
Beitrag von Da_Keks » 17.09.2006 11:38
Babalu hat geschrieben:Die Gummidichtung vom Originalfilter sollte man aber beiseite legen.
warum sollte man sowas tun?
Babalu
Beitrag von Babalu » 17.09.2006 12:05
Da_Keks hat geschrieben:
Weil jeder Vernüftige nach einer gewissen Zeit wieder auf den Originalfilter zurückwechselt !!
Der Originale ist auf den Motor abgestimmt und ganz einfach der B E S T E !!
SV-Speed
Beitrag von SV-Speed » 17.09.2006 17:32
Der Originale ist auf den Motor abgestimmt! :P
Das ist richtig, aber er ist nicht der BESTE!!!!!
Sonst hätte Schumi, Rossi und Co auch ein drin. :twisted:
Mario.D
Beitrag von Mario.D » 17.09.2006 20:35
wenn er der Beste ist warum bauen wir dann einen K&n, BMC,... ein?
Babalu
Beitrag von Babalu » 17.09.2006 21:22
Mario.D hat geschrieben:wenn er der Beste ist warum bauen wir dann einen K&n, BMC,... ein?
Warum ihr das tut weiss ich nicht . . . . . .
Aber viele Leute fallen eben auf die Werbung hinein und das Schlimmste daran ist, sie glauben dann noch was ihnen da alles versprochen wird !!
