endtöpfe und federn
endtöpfe und federn
moin!
ich habe vor mir ne sv 1000 mod. 2006 zu holen, was gibt es für endtöpfe gibt es auch ein 2 in 1 system?
was für möglichkeiten gibt es für die weiche gabel bzw. das fahrwerk, die gut und günstig sind?
vielen dank im vorraus !
Fahrwerk:
Forum SV1000, Zubehör anklicken oder Händler anklicken und schauen, was es alles gibt. (ggf. erstmal das Original Sportfahrwerk der SV justieren, ist voll einstellbar bei der 1000er)
Töpfe:
Die Suchen Funktion und Auspuff, Endtopf , usw. bringt einiges zutage, wie und was hier schon alles verbaut wurde.
Töpfe:
Fahrwerksetup, Reifen, Luftdruck -> siehe Ownerlist
ich dachte da mehr so an empfehlungen von erfahrenen sv- fahrern, wie ihr es seid und nicht wer sucht der findet.
2 in 1 gibt es sowas?
bin diese woche 5 bikes gefahren und alle gabeln waren weich die sv ist für micht nicht leicht zum fahen zu bekommen und wenn ich oft lese gabel weich , dann glaib ich das mal.
@Don Gerry
Die Gabel ist nur bei der K3 etwas sehr soft gewesen, so daß mit Nachrüstung stärkerer Federn verbessert werden konnte, wenn man wollte. Die Vorderradgabeln nachfolgender Baujahre hat Suzuki straffer aber weiterhin komfortabel abgestimmt.
Es gibt von Yoshimura eine zwei in eins Auspuffanlage:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... 47&sv=1000
Dafür müßtest du allerdings auswandern, denn in Deutschland nicht zulassungsfähig.
Im TL-Forum: http://www.tl1000.de/forum/login.php?re ... =2&start=0
werden gerade Bestellungen für 'ne Top-Krümmeranlage auch für die SV aufgenommen und Nachrüst-Pötte für die SV gibt es in ausreichender Menge (LeoVince, Sebring, BSM, Shark, SR-Racing usw. usw.) Die Letztgenannten kann ich empfehlen
zur yoshimura:
bin auch am überlegen gewesen bezüglich dieser anlage...nur kostet die momentan um die 800€ wenn man sie sehr günstig kauft...und das für eine illegale anlage.
jedoch gibt es die möglichkeit, sich die yoshimura zu kaufen, und dann statt dem original yoshimura endtopf einen anderen slip-on dämpfer drauf zu basteln, welcher eine ABE hat.
hab das auf der straße auf einer SV 1000 gesehen...mit akrapovic slip-on mit e-nummer....ob die nummer aber auch die richtige war (also mit zulassung für die SV) kann ich leider nicht sagen, der fahrer war nicht da!
beste grüße,
philipp
ps: die high-up BSM ist eine sehr interessante variante!
beste grüße,
philipp
Hi Don Gerry,
2in1 ist nicht ohne. Deshalb hier mal was zum Lesen. Auch um ggf. zu schauen, was geht und was nicht und wer schon hat und wer noch nicht. Sind auch weiterführende Links dabei.
viewtopic.php?t=28545&highlight=2in1
viewtopic.php?t=16050&highlight=2in1
viewtopic.php?t=16057&highlight=2in1
viewtopic.php?t=33412&highlight=2in1
Fahrwerk würd ich wie schon gesagt, erstmal lassen. Evtl. sparst so nen haufen Geld, das Du anderweitig verwenden kannst
Das hier hat bei mir letzte Woche "Wunder" bewirkt
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... rwerk.html
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Da mußte mal SV-Markus profile.php?mode=viewprofile&u=1582 von der http://www.essvau-ig.deDon Gerry hat geschrieben:hat einer hier zufällig mal was bei mab in der nähe von itzehoe machen lassen???????
befragen.
