Stahlflex leitungen
zaber12
Stahlflex leitungen
da ich die Suche jetzt gequält habe und nichts passendes gefunden habe meine Frage.
Sind die Leitungen (Stahlflex) für Sv 1000 S oder Sv1000 N unterschiedlich lang ? und welche hat die längeren Leitungen
Und wie verhält sich die Länge der Stahlflexleitungen zu den Orginal Leitungen sind die in der Länge identisch oder sind die etwas länger ?
Könnte mir hier jemand bitte helfen da ich nirgends konkrete Angaben hier finden konnte.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Shiver Blitz
@ zaber12
Die Leitung zwischen der Bremspumpe und rechten Bremssattel ist bei der N und S nicht nur unterschiedlich lang, sondern hat auch einen anders gekrümmten Fitting an der Bremspumpe, weil die Leitungen der beiden Modelle konstruktionsbedingt in einem andern Winkel an die Bremspumpen angeschlossen werden.
Bestell dir deine gewünschte Bremsleitung bei einem Händler und merke an, dass die Leitung zwischen Bremspumpe und Bremssattel, um x cm länger als original sein soll. Habe ich nämlich auch so gemacht.
CBR Blitz hat geschrieben:Und gleich dem Original sowieso nicht, weil es nun 2 Bremsschläuche werden und original ja ein 1in2 dran ist
zaber12 hat geschrieben:@gutso
Hallo, was ist denn x in cm gesprochen ?
Bin kein Hellseher, um zu wissen, wie viel länger deine Leitung sein muss. Wie schon SVHellRider schrieb, kommt ja drauf an was du genau umbaust und wie du sie verlegen möchtest.
Deswegen nimm dir nach deinem Umbau einen Silikonschlauch und verlege ihn vom Bremsbackenanschluss bis zur Bremspumpe (Gabel muss voll ausgefedert sein!!! [1]). Messe die Schlauchlänge [2] und subtrahiere die Länge der abmontierten originalen Bremsleitung und schon hast du deine Differenz „x“ um die die neue Leitung länger sein muss
[1] indem man das Motorrad vorne am Motorblock mit dem Wagenheber anhebt, bis das Vorderrad keinen Bodenkontakt mehr hat
[2] ...indem du den Schlauch z.B. an einen Meterstab anlegst.
id073897
