hat jemand diese spiegel verbaut?
Flo
Beitrag von Flo » 22.03.2007 18:48
louis lenkerenden:
http://www.louis.de/_10a7934cc55f2f39cc ... r=10028250
wer hat schon mal die lenkerenden weg gehabt?
hab irgendwo aufgeschnappt, daß im lenker dübel oder sowas sitzen sollen
wie groß ist der act die griffe zu versetzen?
Seether
Beitrag von Seether » 22.03.2007 19:10
Schraub halt einfach mal Deine Lenkerendengewichte rauss, dann siehste schon wie das aussieht. Wird ein Gummi durch ne Schraube so zusammengezogen, dass sich das Teil schön verklemmt.
Warum willst die Griffe versetzen??? Brauchst Du doch nicht!!!
Flo
Beitrag von Flo » 22.03.2007 19:17
kann das gummi wieder verwendet werden oder isses n wegwerfartikel?
ja, bei den oben genannten spiegeln muß man die griffe nicht versetzten, aber es gibt noch sooo viele andere lenkerendenspiegel, die wesentlich besser aussehen, wie die von luise!
Seether
Beitrag von Seether » 22.03.2007 19:24
Kannste wiederverwenden! Keine Sorge!
Wüsste zwar im Moment echt keinen Grund, warum man die Griffe versetzen sollte, aber ok...
Normal sind die Griffgummis auf dem Lenker verklebt. Also abbauen in heisses Wasser und dann solltest ihn runter bekommen.
madcookie99
Re: hat jemand diese spiegel verbaut?
Beitrag von madcookie99 » 22.03.2007 19:40
Flo hat geschrieben: hab irgendwo aufgeschnappt, daß im lenker dübel oder sowas sitzen sollen
Nicht die Griffe... Sondern die Schaltamaturen haben eine Fixierung. Is n kleiner Stift am Plastik. Is aber nicht das Problem.
Kannst die beiden Schrauben der Amatur lösen die Amatur soweit nach innen schieben wie du es brauchst, schauen wo der Plastikstift sitzt und an der Stelle ein Loch anbohren.... Brauchst nichtmal ganz durchbohren.
gruß
Flo
Beitrag von Flo » 22.03.2007 20:11
heisst daß, ich kann den stift rausziehen, den bohrer in das loch stecken und dann anbohren?
dat wär ja leichter, wie ich dachte.
madcookie99
Beitrag von madcookie99 » 22.03.2007 20:35
Flo hat geschrieben:heisst daß, ich kann den stift rausziehen, den bohrer in das loch stecken und dann anbohren?
ähhh nö... der "Stift" ist fest an der Amatur. Schraub die mal ab... Dann erklärt sich alles von alleine ;-)
Alex
Flo
Beitrag von Flo » 22.03.2007 20:39
ok!
hab mir grad mal deine kiste angeguckt.
nicht schlecht der specht, für mich fehlt aber der bugspoiler und fell.
sind das die rizoma-spiegel für, ich glaube 80 eumel rum?
was fürn lenker ist da drauf?
Flo
Beitrag von Flo » 22.03.2007 20:40
jaja, wer lesen kann ist klar im vorteil, sorry!
madcookie99
Beitrag von madcookie99 » 22.03.2007 20:46
Nö sin die Spiegel von Louis... Sind genauso gut nur Preiswerter.
gruß
Flo
Beitrag von Flo » 22.03.2007 20:53
70 eumel das paar ist halt n wort...
Flo
Beitrag von Flo » 22.03.2007 20:59
die spiegel/flüssigkeitsbehälter sind aber nur geklemmt, oder?
madcookie99
Beitrag von madcookie99 » 22.03.2007 21:29
Flo hat geschrieben:die spiegel/flüssigkeitsbehälter sind aber nur geklemmt, oder?
jup sin se.... nur die Amatur hat n Fixpunkt
is aber echt halb so wild... kein Thema!
Alex
Oliver198
Beitrag von Oliver198 » 12.04.2007 13:31
Hallo zusammen.
Die Spiegel sind im Orginalzustand nicht der Reißer.
Haben sich bei mir immer drehen lassen weil sie sich "lose" vibriert haben, hab dann nochmal angezogen, dann ist er ganz abgefallen weil die Schraube gerissen ist. Schraube austauschen ist nicht so leicht, da Zoll.
Habe dann alles auf M6 aufgebohrt, auch den Spiegelarm, und alles mit ordentlich locktide verschraubt, jetzt halten sie und die Sicht ist auch nicht so schlecht wenn man sie nach unten montiert.
Allerding musst du auch auf das Gewinde zum Einstellen locktide tun,
weil ein Spiegelglas hab ich schon verloren, weil ich es nicht gemacht hab. :lol:
Flo
Beitrag von Flo » 13.04.2007 19:33
hast du´s jetzt von den originalen spiegeln oder von den protech?
der lenkerumbau war wirklich pillepalle.
um die 2,5 stunden, dann war alles wieder in butter.
nur die gaszüge haben mich vor ein kleines problem gestellt.
luise hat mir leider nur einen spiegel geliefert, der zweite kam heute.
blöderweise ist die kiste in der werkstatt, hat kühlwasser verloren.
der ausgleichsbehälter war schon furz trocken.
hab noch bis oktober garantie, hoffe die bauen viele neue teile ein.
