Kette
sveagle
Kette
Beitrag von sveagle » 28.04.2007 20:54
Wie lange hebt eine Kette bei der SV1000S.Hat jetzt 20tkm runter.
Will nicht riskieren,das die Kette mir reißt.Gibt es Hinweise an der Kette die mir den Zustand verraten?
Und wie teuer ist so eine Kette?
kahjo
Kette
Beitrag von kahjo » 28.04.2007 21:06
@sveagle!
Ein komplettes Kettenkit (v.Ritzel/h.Ritzel/Endloskette) bekommst Du bei Polo und Louis für ca. 160 Euronen!
Wann der Austausch stattfinden sollte,kann ich Dir leider nicht sagen! Ich habe selbst noch keine Erfahrungswerte. Habe jetzt knappe 14000 tkm runter und eigentlich noch nicht das Gefühl das ich sie wechseln müsste!?
Hinweise gibt dir das h.Ritzel und die Kette!
H.Ritzel: Wenn die oberen Flanken ungleichmäßig abgenutzt sind!
Kette : Wenn die Kette dauernd nachgespannt werden muß!
Das ist aber nur pure Theorie, wegen meiner mangelnden Erfahrung...
Black Wolf
Beitrag von Black Wolf » 28.04.2007 21:37
viewtopic.php?t=40663&highlight=kette
steht alles übrige drin :wink:
Gruß Wolf
Gruß Wolf
Der Weg ist das Ziel
SV fahn is wie wennste fliechst
sveagle
Beitrag von sveagle » 28.04.2007 21:55
Danke,werde ich morgen gleich mal nachschauen.
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 28.04.2007 22:02
Meine hält jetzt 36000 KM und ich werd die bei 50000 wohl auch noch draufhaben. Scottoiler sei dank... :wink: 8)
Tschüß aus Essen,
sveagle
Beitrag von sveagle » 28.04.2007 22:15
Scotoiler ist seit 15tkm bei meiner auch montiert.
Was für Öl verwendest du im Scotoiler???
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 28.04.2007 22:17
Im Moment das rote Originale.
Tschüß aus Essen,
sveagle
Beitrag von sveagle » 28.04.2007 22:21
Ich kipp billiges Getriebeöl rein,schön dünn und hält die Kette sauber.
SV Erich
Beitrag von SV Erich » 02.05.2007 20:53
Erster Kettenwechsel bei knapp 18000 km
War schon notwendig, Kette war schon am äußersten Limit. :wink:
Gruß SV Erich
Woinemer
Beitrag von Woinemer » 02.05.2007 21:39
SV Erich hat geschrieben:Erster Kettenwechsel bei knapp 18000 km
:( scared 18.000 :?: :?: :( scared und schon die Kette ins Jenseits geschickt? Hast Du die mit Sand gefüttert?
sveagle
Beitrag von sveagle » 03.05.2007 1:16
Mein Händler hat mir von anfang an gesagt das ich die Kette ohne Scotoiler alle 10tkm wechseln kann. :evil:
SV Erich
Beitrag von SV Erich » 03.05.2007 20:11
Thor010167 hat geschrieben:
Würde sagen 18000 bei der 1000-er ist normal, habe aber keinen Scotoiler drauf. Das Problem war nicht das die Kette und die Kettenräder schon extrem abgenützt war, sondern die Kette war am Grenzmaß von der Länge. Und um kein Risiko einzugehen das die Kette irgendwann zu reißen beginnt, habe ich den ganzen Satz gewechselt. :wink:
Hatte zuvor eine KTM Duke 1 da war die Kette auch bei 20000 im Eimer.
Gruß SV Erich
eglimrd1
Beitrag von eglimrd1 » 04.05.2007 8:58
Mein Händler meinte, dass die Kette bei der nächsten Inspektion runter muss.
Dem ist auch so, aber 36.000 km sind ok
axo: Scott sei dank
Gutso
Beitrag von Gutso » 04.05.2007 10:07
Habe einen Scottoiler und reinige die Kette alle 1.000km und das Ritzelgehäuse alle 5.000km gründlich mit WD40. Habe noch die erste originale Kette seit 35.000 km auf meiner SV und sie ist noch 1A in Schuss. 10.000km wird sie noch locker halten.
Es gibt auch Leute die einen automatischen Kettenöler haben und die Kette trotzdem alle 10.000km wechseln müssen, weil sie die Kette und das Ritzelgehäuse nicht regelmäßig reinigen. Diese schwarze klebrige Öl-Sandpaste schleift so ziemlich schnell jede Kette und Ritzel kaputt.
:arrow:
svbomber
Beitrag von svbomber » 04.05.2007 10:14
1. Kette mit Kettenfett: ~17.500km
2. Kette (10Tkm Kettenfett, Rest Öler): aktuell 25.000km (5.000km sollte sie noch halten)
