Soziusabdeckung
svdoc
Soziusabdeckung
Ich muß jetzt mal dämlich fragen, da ich an meiner 650er aber auch gar nix umgebaut habe.
Macht es eigentlich Sinn bei einer Soziusabdeckung den Haltegriff dran zu lassen oder sieht das einfach nur Sch**** aus? Wenn er einmal ab ist, dann ist ja nur noch solo angesagt und nix mit mal schnell Abdeckung gegen Sitz tauschen.
Und hat man dann unter der Abdeckung bissel Platz z.B. für Regenoverall? Meiner passt nämlich nicht unter den Sitz.
Hat jemand sowas für die 1000er schon in Arbeit oder schon dran?
Doc
Doc
Bombwurzel
Re: Soziusabdeckung
Es sieht einfach nur Sch**** aus!svdoc hat geschrieben: Macht es eigentlich Sinn bei einer Soziusabdeckung den Haltegriff dran zu lassen oder sieht das einfach nur Sch**** aus?
Du kannst es natürlich selbst ausprobieren, aber der optische Eindruck leidet sehr unter dem Griff.
Ausserdem gehören an die Schrauben für den Griff die beiden Abdeckungen (12,90 Euro bei Suzuki) um das Outfit perfekt zu machen. Schon alleine deshalb muss der Griff weg.
Wenn ich mal mit meinem Mopped zu zweit unterwegs bin (bisher nur einmal) kommt einfach das Soziusbrötchen draufgesteckt - ohne Griff - soll sich gescheid festhalten, der Sozius
Okay, nicht ganz StVZO konform (Haltegriff muss im 2Personen-Betrieb montiert sein) aber für ne kurze Strecke passt das schon.
Auf längeren Touren, wenn man den Soziusbetrieb fest einplant, dann ist das kein Problem innerhalb von 5min den albernen Griff schnell mal anzuschrauben.
Wer mit Höckerabdeckung fährt, sollte sowieso immer ganz genau wissen, ob er einen Sozius mitnehmen muss oder nicht. Gibt wohl kaum jemanden, der nur mal so zum Spass die Sitzbank mitschleppt
Da man's also vorher wissen muss, kann man auch mal fix den Griff anschrauben.
Bad Duck
Ausser Frage!
Mahlzeit!
Ich sage nur eins, wenn schon Sitzabdeckung, dann nur ohne Griff.
Mad Mix hat eine Abdeckung, da bist Du einfach gezwungen den Griff abzuschrauben.
Und mal ehrlich ohne Dir jetzt zu nahe treten zu wollen, die zwei Schrauben sind binnen Sekunden gelöst und SchuppDiWupp der Griff ist ab.
MfG
Bad Duck
MfG
Bad Duck
Bombwurzel
Nö, wüsste nicht woran der TÜV meckern sollte.
Vorausgesetzt du hast ne Höckerabdeckung drauf, kann dir der TÜVer den vorwiegenden Ein-Mann Betrieb nicht streitig machen.
Wenn du ihm dann noch erzählst, wie brav du den Griff jedes mal anschraubst, wenn deine Freundin hinten drauf will, dann drückt der TÜV sicher 2 oder mehr Augen zu.
Generell sieht es jedoch so aus, daß die SV für 2 Personen zugelassen ist und, soweit mir bekannt ist, auch der Grif dran bleiben muss solange auch noch die Sozius-Rasten montiert sind.
abbutze3002
svdoc
Witzigerweise ist die 1000er für eine Person zugelassen. Bei zwei Personen müssen dann die Rasten und der Griff montiert werden (laut Zulassung). Fraglich ist nur, ob Rasten und Griff nun zusammengehören oder ob ich auch ohne Griff, aber mit Soziusabdeckung und Rasten fahren darf. Ich glaub da laß ich´s drauf ankommen.Bombwurzel hat geschrieben:Generell sieht es jedoch so aus, daß die SV für 2 Personen zugelassen ist und, soweit mir bekannt ist, auch der Grif dran bleiben muss solange auch noch die Sozius-Rasten montiert sind.
Bleibt aber immer noch die Frage nach dem Platz unter der Abdeckung.
Doc
Bombwurzel
Unter meiner Abdeckung hab ich alles in allem mehr Platz, als wenn ich die Sitzbank drauf hätte.svdoc hat geschrieben: Bleibt aber immer noch die Frage nach dem Platz unter der Abdeckung.
Is ja auch irgendwo klar - die Sitzbank ist total gerade unten drunter, der Höcker hat in der kompletten Wölbung noch Platz. Für ein paar Handschuhe reicht's spielend.
FDielmann
svdoc
Bombwurzel
Ständer unter's Mopped stellen und herunterdrücken.FDielmann hat geschrieben: Oder wie schmiert ihr die Kette???
Mopped kommt dann auch ohne Hilfe ganz alleine hinten hoch - da musste nix festhalten. Festhalten hat nur psychologische Gründe - oder glaubst du tatsächlich, daß du knapp 200Kilo mit der einen Hand an so einem winzigen Griff abfängst, sollte die Maschine tatsächlich kippen? Ich denke mal nicht.
Mücke
