Seite 1 von 2
gutes Ladegerät - zum Überwintern ?
Verfasst: 26.10.2007 12:03
von Susi-Burns
Hallo SV-Fahrer
Zum Überwintern meiner SV 1000 will ich mir ein vernünftiges Ladegerät anschaffen. Hat vieleicht jemand einen Tipp?
Bei Aldi ist seit Montag,22.10. eines im Angebot für 19,99 -ein Schnäppchen ???
Verfasst: 26.10.2007 12:08
von Benni86
Ich hab das von Aldi gekauft. Lädt 6 oder 12 V, Auto- oder Motorradbatterien und hat außerdem eine Erhaltungsfunktion für den Winter. Kann mich nicht beschweren.
Kommt allerdings auch immer darauf an, was man ausgeben will.
Verfasst: 26.10.2007 13:17
von Punisher
Ich hab von Saito das Diagnose- und Ladegerät bei Louis gekauft.
http://www.louis.de/_30616975f93d08d1d4 ... r=10003695
Kann es uneingeschränkt empfehlen.
Ist momentan (oder vielleicht ketzt auch dauerhaft) auf 39,95 € gesenkt.
Verfasst: 26.10.2007 13:30
von svbomber
Habe den Smart Charger.
http://www.louis.de/_30616975f93d08d1d4 ... r=10003694
Das Gerät, welches Punisher angezogen hat, hätte ich mir auch gekauft, war aber damals noch nicht heruntergesetzt.
Eigentlich benötige ich gar kein Ladegerät. Entladene Batterie hatte ich noch nie.
Verfasst: 26.10.2007 16:19
von blue-pearl
Ich baue meine Batterie immer aus und stelle diese in unseren Heizungsraum. Da brauche ich kein Ladegerät oder sonst irgendwelche Überwachungsgeräte. Nächste Saison einfach wieder einbauen und los geht´s.
Verfasst: 26.10.2007 16:59
von Vyper
Ich habe von Louis den M&S Intelli Charger.
http://www.louis.de/_30179de5df66d69bff ... r=10003616
Verfasst: 26.10.2007 22:23
von 2blue
habe mir bei A.T.U. das CTEK gekauft. Ist für Motorrad und Auto geeignet.
http://www.atu.de/pages/shop/artikel_de ... lnr=ABS500
* lädt Bleibatterien (Offene, MF, GEL und AGM) von kleinen mit 1,2 Ah bis zu großen mit 120 Ah
* Erhaltungsladung mit Pulsen
* verlängert die Lebensdauer und erhöht die Leistung der Batterie
* lädt auch vollkommen entladene Batterien
* Pulse zum Auffrischen von Batterien mit leichtem Sulfatgehalt
* drei einzigartige Ladepositionen für die Wahl zwischen niedrigem Strom, hohem Strom und einer speziellen Kälteposition für Winter und AGM-Batterien
* niedriger Rauschwert (<50mV)
* hoher Wirkungsgrad: 85%
* Lieferung mit zwei austauschbaren Anschlusskabeln mit Polklemmen sowie mit Ringkabelschuhen
Gerhard[/color]
Verfasst: 26.10.2007 23:31
von eglimrd1
blue-pearl hat geschrieben:Ich baue meine Batterie immer aus und stelle diese in unseren Heizungsraum. Da brauche ich kein Ladegerät oder sonst irgendwelche Überwachungsgeräte. Nächste Saison einfach wieder einbauen und los geht´s.
:oops:
na da bin ich ja nicht der einzige :lol:
Denn bisher habe ich das auch genauso gemacht, oder den Ausbau vor dem Winter auch schon mal vergessen.
Bei meiner Zephir hat die Batterie 12 Jahre gehalten, vermutlich fährt der Nachbesitzer noch immer mit ihr rum.
Verfasst: 27.10.2007 9:45
von Sparkstar
Mein Möpp steht in der Garage wo es im Mittel um die 20Grad hat.
Von da her baue ich auch die Batterie nicht aus, nur vorm ersten Starten einmal richtig vollladen und das wars. Habe das bei allen Möpps gemacht und hatte bisher kein Prop. Allerdings wäre es was anderes wenn sie draussen stehen würde, dann würde ich sie auch ausbauen......
mfg Sarkstar
Verfasst: 27.10.2007 12:05
von V2
Komme seit 10 Wintern mit folgender Methode ohne Ladegerät aus:
Baue die Batterie bei Schmuddelwetter (meist November-Februar) aus. Batterie lagert bei 17 - 20 Grad.
Gruß Uwe
Verfasst: 05.11.2007 23:33
von sorpe
Wenn die Batterie abgeklemmt/ausgebaut ist brauchst du kein Ladegerät (s.o.). Einfach zur neuen Saison wieder anklemmen und los gehts. :) sv
Wenn du trotzdem eines kaufen willst und es nur für die Mopedbatterie sein soll nimm das billligste was du auftreiben kannst (>10EUR) und gut is! :twisted:
Verfasst: 06.11.2007 9:27
von Vyper
Nimm den M&S Intelli Charger.Den gibt es bei Louis.
Den kannst Du für Motorrad,Auto,usw. nehmen.
Verfasst: 06.11.2007 12:37
von Martin650
Meine kleine steht in der Kälte draussen. Zwar unter Dach und trocken aber kalt. Da entlädt sich gar nix, und sie wird eben auch im Winter so alle 3-4 Wochen mal ne Stunde oder 2 bewegt. Batterie noch die erste mit 8,5 Jahren und 103 TKm. Hatte die Batterie noch nie ausgebaut, und nur mal wegen defektem Regler geladen.
Verfasst: 06.11.2007 12:56
von SV Taz
Hab mit 8 Jahren auch noch die erste Batterie in meiner Kleinen. Im Winter nutze ich seit 2 Jahren ein Batterieladeerhaltungsgerät. Das ist eigentlich ganz ok :roll:
Verfasst: 07.11.2007 12:30
von matten
habe auch das Ctek!
Bin 100% zufrieden, gibt es in unterschiedlichen Größen!
Vom Motorrad bis LKW kann man alles mit einem Gerät laden!
Würde mir es auf jeden Fall wieder kaufen! :D
