Klappergeräusch DB-Eater LeoVince Evo II
Sevus,
hab an meiner SV1000S die LeoVince Evo II Alu töpfe dran, bei montierten DB-Eatern hab ich da so ein klapper/ zwitscher geräusch, wenn die DB-Eater draußen sind is es weg.
machen die DB-Eater immer geräusche?
is des normal?
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß Sebastian
is des normal?
gruß Sebastian
- SV-steffen
Ob er das wohl meint
Wenn die Verschraubung locker ist, dann siehe oben.
Sollte das nicht der Fall sein, prüfe ob der DBKiller im Auspuff direkt sich bewegen lässt. Sollte das der Fall sein wird das Pfeifen/Scheppern daher kommen.
Dem scheppern kannst du entgegenwirken in dem du den Killer leicht mit dem Hammer bearbeitest so dass er eine leicht ovale Form annimmt. Allerdings ist das mit Vorsicht und ständigen Probieren vorzunehmen. Ob damit das Pfeifen aufhört wird sich weisen.
So würde ich es machen.
Ob das ein Leiden bei Leo's ist kann Ich dir nicht sagen, aber frag doch mal bei MO nach, der sollte sowas wissen!
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
- LazyJoe
Hab das Geräusch auch bei meinem Leo, obwohl das ja 'ne ganz andre Version ist. (650er und Highup)
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es bei den Temperaturen noch lauter, als im Sommer und hört irgendwann fast völlig auf, wenn das Moped richtig warm gefahren ist.
Momentan schepperts sogar. Die Schraube ist fest angezogen.
Kann das noch jemand bestätigen, dass das Geräusch leiser wird bzw. fast verschwindet, wenn die Töpfe warm sind?
Würde ja bedeuten, dass der Eater sich erst ausdehnen muss (durch die steigende Temperatur), bis er perfekt passt..?
