Komplettanlage, SOUNDFILE!
wulf
Beitrag von wulf » 12.12.2007 13:54
Hi SV-rider.
Ich habe nun endlich mein Heck auseinander gebaut, um den gebrochenen KZH auszutauschen.
So sieths im Moment aus:
http://www.bildercache.de/anzeige/20071 ... 30-578.jpg
Der KZH ist an dieser Stelle gebrochen:
http://www.bildercache.de/anzeige/20071 ... 38-366.jpg
Ich habe das Heck nach SV-bombers Beschreibung auseinander gebaut (DANKE für die tolle Beschreibung)
Darin steht das ich die Batterie abklemmen soll? Warum muss man das machen? Es geht doch auch so oder? Wenn ich es machen sollte, kann dann auch nicht irgendwas abstürzen.. PC oder so?
Ich brauche doch nur diese Beiden Kabel abdrehen oder?
http://www.bildercache.de/anzeige/20071 ... 17-258.jpg
Muss ich da eine Reihenfolge beachten?
Beim abziehen der Rückleuchte, ist mir zudem dieser Stecker aufgefallen.
http://www.bildercache.de/anzeige/20071 ... 56-631.jpg
Wie geht der denn bitte ab? Und wozu ist der? Ich habe das Rücklicht jetzt erstmal mit Klebeband fixiert!
Nun zum nächsten Thema: Ich habe mir eine Shark Competition DSS Komplettanlage zugelegt. Ich habe hier irgendwo gelesen, das man zum Abbau des originalen Krümmers den Seitenständer abbauen muss. Muss ich sonst noch irgendwas beachten, wenn ich den Krümmer abbaue? Meine Sharkanlage ist gebraucht. Muss ich beim Anbau irgendwas abdichten mit irgendeiner Paste? :?: Ausserdem habe ich auf der rechten Seite, ziemlich nah am Endtopf so ein Kabel entdeckt, welches in den Krümmer geht (sieht son bischen aus wiene Zündkerze). Das hat doch bestimmt irgendwas mit dem Kat zu tun oder? Ich habe die Shakrs noch nicht da, aber wie ist das bei denen? Fällt dieses Kabel weg? Wenn ja wohin damit oder was mache ich damit? :?: :!: :?:
:arrow:
Ich schraube das erste Mal so richtig an meinem Bike, also verzeit mir das, wenn manche Fragen dumm rüberkommen!
Im Verlauf meines kleinen Umbaus werden aber bestimmt noch mehr Fragen auftreten. Aber ihr seid ja ein kompetentes Forum. :oops: :lol:
Ganz lieben Dank für eure Hilfe
Zuletzt geändert von wulf am 15.12.2007 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Benni86
Beitrag von Benni86 » 12.12.2007 13:57
Jep, die Batterie wird dort abgeklemmt und das zündkerzenähnliche Teil mit dem Kabel dran ist deine Lambdasonde. Hab auch ne gebrauchte Shark- Anlage und musste nichts abdichten.
Gruß Benni
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 12.12.2007 14:13
Tach Wulf, Batterie mußt du nicht abklemmen. Du solltest aber sicherstellen, daß Kabel nicht aneinanderkommen können, bzw. nichts an die Batteriekonkakte kommt, z.B. Werkzeug. Kurzschlußgefahr!
Die Unterbrechung der Batterieversorgung an sich, ist folgenlos. Wenn du doch abklemmen willst, zuerst -Pol abziehen.
Das blaue Teil sieht mir wie ne Stromversorgung deines Scottoilers aus.
wulf
Beitrag von wulf » 12.12.2007 14:21
Lud0665 hat geschrieben: Das blaue Teil sieht mir wie ne Stromversorgung deines Scottoilers aus.
Aaaaah.. das könnte natürlich sein :D
Danke schonmal..
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 12.12.2007 16:02
Der Scottoiler wird durch Unterdruck gesteuert und benötigt keinen Strom (oder gibt's noch 'ne andere Version davon?). Dieses Kabel sagt mir aber auch überhaupt nichts... :) empty
Bin dann mal wieder da! :-)
id073897
Beitrag von id073897 » 12.12.2007 16:52
Das ist wohl ein Kettenöler mit Magnetventil, vielleicht der von kettenoeler.com, und der Anschluss scheint die Spannungsversorgung dafür zu sein.
Gruss,
Gunter
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 12.12.2007 21:42
Ich habe ja die Shark Comp 3000 und gehe mal davon aus, das die Krümmeranlage identisch ist, nur die Töpfe dürften unterschiedlich sein.
Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern das ich meinen Seitenständer abbauen musste :roll: . Meine Krümmerteile mussten (wurden) von mir mit einer beiliegenden Paste abgedichtet. Würde ich Dir auch empfehlen um sie ganz dicht zu kriegen. Das "Zündkerzenähnliche" Kabel ist die Lambdasonde, dafür ist an den Krümmern an gleicher Stelle eine Vorrichtung um diese wieder einzusetzen.
Tschüß aus Essen,
wernerscc
Re: Komplettanlage, KZH-Bruch und verschiedene Fragen
Beitrag von wernerscc » 13.12.2007 2:26
wulf hat geschrieben: Beim abziehen der Rückleuchte, ist mir zudem dieser Stecker aufgefallen.
Das war klug, denn in der Tat ist das, wie id073897 schon schrieb, die Stromversorgung (Stromdieb) für deinen Kettenöler von www.kettenoeler.com
wulf
Beitrag von wulf » 13.12.2007 10:27
SVDieter hat geschrieben:Ich habe ja die Shark Comp 3000 und gehe mal davon aus, das die Krümmeranlage identisch ist, nur die Töpfe dürften unterschiedlich sein.
Tschüß aus Essen,
Kannst du mir da eine Paste empfehlen?
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 13.12.2007 10:41
Leider nein, die war bei mir dabei und wie die hieß weiß ich leider nicht mehr, das ist solange her :?. Ich hab auch nix mehr von dem Zeugs. Sorry
Tschö aus Essen,
Knudelhupps
Beitrag von Knudelhupps » 13.12.2007 11:44
Firegum von Fa Holts dichtet den Krümmerflansch sicher ab. Gibts glaub ich auch bei den großen 3.
Gruß Dietmar
MC Hilaritas...2026....zum 34sten Mal...
wulf
Beitrag von wulf » 13.12.2007 19:46
dann werde ich morgen gleich mal zu Prolo fahren!
Ich bin ja schon ganz gespannt auf meine Anlage.. Hoffentlich passt alles!
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 13.12.2007 19:52
Es geht nicht nur um den Krümmerflansch, die ganze Anlage besteht (zumindest bei meiner) aus mehreren Rohrstücken, auch da sollte Paste zwischen.
Tschüß aus Essen,
wulf
Beitrag von wulf » 15.12.2007 16:13
So...
Habe nun die Anlage dran! Zwar noch nicht ganz 100% ausgerichtet aber immerhin dran! Der Seitenständer stöst leider noch gegen ein Krümmerteil! Hoffe doch, dass ich das noch hinbekomme!
Ich finde die Anlage dermaßen laut... Ogott meine Nachbarn! :sorry:
Die DB-Killer will ich gar nicht erst rausnehmen!
Ich habe mal ein kleines Video gedreht! Die Anlage kommt auf dem Video ganz gut rüber. In Wirklichkeit ist sie nicht so harmlos sondern lauter!
http://www.myvideo.de/watch/2973594
Es wäre super, wenn mir jemand eine Kopie seiner Papiere für die Anlage per Mail schicken könnte! Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die legal ist! :D
Ich habe bis jetzt noch keine Dichtungsmasse dazwischen gemacht! Außer Kupferpaste, damit der Krümmer nicht am Zylinder festbrennt.
Bis jetzt habe konnte ich nicht feststellen, dass die Anlage irgendwo Luft zieht.
Zuletzt geändert von wulf am 19.12.2007 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 15.12.2007 16:18
Papperlapapp. So muß das sein.
Wegen Papieren rufst du am besten die Technik-Hotline von Polo an, die schicken/faxen die Papiere auf Verlangen.
Gruß Mario
