frage scottoiler ?
frage scottoiler ?
hallo zusammen,
überlege über einen scotoiler nach ...
meine frage ist ... da ich hauptsächlich nur in der stadt fahre ca. 50 km am tag frage ich mich ob sich das gerät in der stadt lohnt ?
hat jem,and erfahren damit in der stadt gesammelt ?
natürlich mache ich auch ausfahretn über längeere strecken und auch schöne touren...
danke für die infos und gruß maik
ps: da ich auf arbeit sitze und hier nicht wirklich zweit habe die suche zu nutzen bitte ich um verständnis
dankde
dankde
Lohnt sich ein Scottoiler ? Ja
ist der Unbedingt Nötig ? Nein
Also ich sehe das so , ein Scottoiler ist was tolles aber ich finde auch teuer . Für das Geld kann ich viel Kettenspray kaufen ,und da meine Dicke sowieso auf einem Monatgebock steht , ist das schmieren auch kein problem . Nach jeder grösseren Tour wird nachgeschmiert und fertig. Da du aber täglich fährst würde sich der Oiler schon lohnen .
Mein org Kettensatz hat ohne Oiler ca.20000km gehalten.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Kann dem nur zustimmen. Ein super Teil. Wenn die Kette schmutzig ist, nehme ich einen Lappen und wische einmal rüber und schon ist die Kette wieder wie neu! Kein mühsames putzen nach Regenfahrten und kein dreckiger fester Kettendreck! Ich bin beides schon gefahren, also mit und ohne Kettenoeler und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Wenn man seine Kette mit Kettenspray einsprüht und mal vergisst regelmäßig sie sauber zu machen, hat man gleich mehr Arbeit!Bernd hat geschrieben:Ich hab den von Kettenoeler.com und möchte nicht mehr darauf verzichten. Ist halt sehr bequem. Und ob Du die Kilometer in der Stadt, auf der Landstraße oder der Autobahn fährst ist egal.
Bernd
Fazit! auf jedenfalls lohnenswert
- Punisher
- Techpro
- SVrider:
Oder du schaust mal nach dem McCoi, den hier auch Einige verwenden.
Generell ist der Einsatz eines Kettenschmiersystems, egal welchen Herstellers, anzuraten, da durch die gleichmäßige Ölung die Haltbarkeit der Kette verlängert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
Auf meiner Triumph Sprint RST hat die gute RK-Kette 14.000 km bei konventioneller Spray-Schmierung gehalten. Nach gleichzeitigem Umbau auf Rennkette und Scottoiler habe ich ca. die gleiche Laufleistung aus der sensibleren und O-Ring-losen Kette geholt. Mit Kettenspray wäre wohl so nach spätestens 8.000 km Schluss gewesen, weil du mit dem punktuellen Schmieren nie an die konstante Pflege durch nachfließendes Öl herankommst.
Eine gute O-, X- oder W-Ring-Kette sollte an der SV in Kombination mit einem korrekt eingestellten Scottoiler wohl in die Region von 40.000 km Laufleistung kommen.
Nur 20000km!?erni hat geschrieben: Mein org Kettensatz hat ohne Oiler ca.20000km gehalten.
Gruß Dirk
Ich bin nicht sehr sorgfältig und schmiere meine Kette nicht besonders regelmäßig, trotzdem haben beide Kettensätze cca. 35000km gehalten (bin jetzt bei 70000km und den 3. Kettensatz).
Ich finde aber ein Kettenöler sinnvoll, wollte Ich mir auch schon zulegen, da Ich aber immer weniger im normal Verkehr fahre (und mehr auf Rennstrecken) hab Ich es einfach gelassen.
D.
- Teo
- Mr. SVrider 2008
- SVrider:
Ich finde einen Kettenöler in jeder Hinsicht praktisch - egal, für welchen man sich entscheidet. Die Kostenfrage (Anschaffung) kann man auch getrost vernachlässigen, da sie sich durch die erheblich längere Haltbarkeit der Kette wieder ausgleichen.
Ich hab mir den Scottoiler allerdings nur aufgrund meiner Faulheit geholt. Bei meinem vorherigen Mopped war die Kette entweder zu trocken oder zu schmierig. Außerdem war sie ständig versifft - und die Felge hinten dazu. Öde Arbeit, die wieder sauber zu bekommen...
Jetzt reinige ich die Kette nur noch alle paar 1.000 Kilometer, was nur noch ein paar Minuten dauert und mit 'nem Lappen und Petroleum ganz einfach ist.
Bin dann mal wieder da! :-)
nun was soll ich sagen , vielleicht hätte sie auch länger gehalten , wollte für die rennstrecke aber kein risiko eingehen .Mein org Kettensatz hat ohne Oiler ca.20000km gehalten
Ich bin ja nicht gegen den Scottoiler , im gegenteil , hab ich ja geschrieben , nur fahre ich nicht jeden tag , und ab und an Kette putzen find ich jezt nich so schlimm .
Gruß Dirk
- LazyJoe
- SVrider:
Da kann ich Sven_SV650 in fast allen Punkten zustimmen..
Hab den gleichen, super Sache.. wie die Vorredner schon sagten erspart er EINIGES an Arbeit. Ich fahr fast täglich mit dem Möp zur Schule (größtenteils Stadt) und hab absolut kein Problem damit.
Nur leckt meiner nicht
- Punisher
- Techpro
- SVrider:
Ich würd mir nicht den Scotti holen.S-Maik hat geschrieben:danke für die zahlreichen antworten, ich habe mich entschieden und ich werde mir den scozoiler kaufen und dran bauen
danke noch mal und gruß maik
Schau doch mal alternative Systeme an, die die zurückgelegte Fahrstrecke berücksichtigen und evtl. auch einen Regenmodus haben.
Die sind nicht unbedingt viel teurer als der Scotti, bieten aber halt noch zusätzlich diese "Bequemlichkeiten".
Hallo auch von mir,
der Pro-Oiler hat den Vorteil, dass er, wie bereits beschrieben, Umwelteinflüsse und Fahrdynamik in die Regelung einfließen lässt.
Auch überzeugt mich die einfache Einstellungsmöglichkeit durch das Panel auf der Gabelbrücke. Was dem Teil noch fehlt ist eine Ölkontrollleuchte.
Man gewöhnt sich schnell an den Komfort und vergisst dann sogar den Öltank unter dem Sitz.
Bei langen Standzeiten lege ich einen Karton unter die Austrittsöffnung.
Da tropf schon mal was raus.
