Frage zum Wasserkühler
finnischerelch
Beitrag von finnischerelch » 12.03.2009 11:02
Moin!Habe mir einen neuen Wasserkühler bestellt.Nur habe ich jetzt gesehen,dass der Aufsatz fehlt,wo ich den Deckel zum Verschliessen drau schrauben kann fehlt.Da ist auch eine kleine Öffnung dran,wo noch ein dünner Schlauch drauf kommt dran.Wo bekomme ich den her und wie befestige ich das Teil denn überhaupt?
Hat da jemand Ahnung?Danke...
Babalu
Re: Frage zum Wasserkühler
Beitrag von Babalu » 12.03.2009 11:32
Der kleine Schlauch beim Einfüllstutzen ist die Verbindung zum Expansionsgefäss.
Dieser Schlauch ist im ET-Verzeichnis aufgeführt und kann bei Suzukihändler bezogen werden.
Wie der Schlauch verlegt werden muss, steht im WHB unter Wartungsinformationen.
tabou0815
Beitrag von tabou0815 » 12.03.2009 11:55
Kann es sein dass Du eine N hast und einen Kühler von einer S verbauen willst?
feuchtes leder
Beitrag von feuchtes leder » 12.03.2009 15:40
-----------Nur habe ich jetzt gesehen,dass der Aufsatz fehlt,wo ich den Deckel zum Verschliessen drau schrauben kann fehlt.Da ist auch eine kleine Öffnung dran,wo noch ein dünner Schlauch drauf kommt dran.--------------
------------------Versteh ich nicht!!!
finnischerelch
Beitrag von finnischerelch » 12.03.2009 15:40
Das kann wohl sein.Aber warum sind die Unterschiedlich.der eine hat die Vorrichtung für den kleinen Schlauch,der Andere nicht!Wie schliesst man den denn an und wie macht man da den Deckel drauf?
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 13.03.2009 19:30
finnischerelch hat geschrieben:Das kann wohl sein.Aber warum sind die Unterschiedlich.der eine hat die Vorrichtung für den kleinen Schlauch,der Andere nicht!Wie schliesst man den denn an und wie macht man da den Deckel drauf?
um den S Kühler montieren zu können brauchst Du den s Aufsatz mit Haltebügel, Schlauch und Schlauchschelle/n.
Hat Deine eine Verkleidung und ist eine S oder ist sie ohne Verkleidung dann ist´s eine N.
Die Unterschiede haben was mit der Kanzel zu tun, die Befüllung des N Kühlers ist mit Kanzel obermies und als S Kühler nur mies.
Wenn Du das restliche Zeugs noch brauchst kannst Du mich kontaktieren, da gibt es keinen Mangel. Nur unverbogene, dichte Kühler sind wie Goldstaub, teuer und selten.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
finnischerelch
Anbau Wasserkühler
Beitrag von finnischerelch » 18.03.2009 7:17
Moin!Wollte mal wissen,ob ich den Kühler der SV1000 S auch an meine N problemlos anbauen kann und was es da für Probleme geben könnte.Die beiden sind zwar fast gleich,haben aber einen anderen Verschluss.
