Batterie
sv-vince
Batterie
Beitrag von sv-vince » 24.03.2009 16:20
Passt die Batterie der 1000 er kante in die 650 er Knubbel?
Danke
H-E
Re: Batterie
Beitrag von H-E » 24.03.2009 16:38
glaube nicht, habe mal bei Louis geguckt.
Hier die Bestellnummer Delo Batterie für die 1000er: 10036205
Hier die Bestellnummer Delo Batterie für die 650er: 10036233
Sind unteschiedlich, also ist davon auszugehen, daß die Batterie der 1000er nicht in 650er paßt.
Bis denne ...
CU H-E
sv-vince
Re: Batterie
Beitrag von sv-vince » 24.03.2009 17:03
ok danke ..
bikermichael
Re: Batterie
Beitrag von bikermichael » 24.03.2009 17:57
Vergleich doch die Maße, dann wirst du sehen, ob die passt. Ich denke nur die Ampere-Zahl wird unterschiedlich sein...
heikchen007
Moderatorin
Re: Batterie
Beitrag von heikchen007 » 24.03.2009 18:06
Ich weiß nur, dass die Batterie einer 1000er in meine 650er Kante (K3) passte. War zwar etwas größer, passte aber trotzdem rein und alles funktionierte auch wunderbar.
Obs bei der Knubbel auch hinhaut, kann ich aber nicht sagen.
Gutso
Re: Batterie
Beitrag von Gutso » 24.03.2009 18:10
@ sv-vince
Die 1000er hat einen Bleiakkumulator vom Typ: YTX14-BS oder FTX14-BS.
Kapazität: 43,2 kC mit 12Ah
Maße (LxBxH): 152 x 88 x 147 mm
WilheLM TL
Re: Batterie
Beitrag von WilheLM TL » 24.03.2009 18:27
…erlaube mir zu bemerken dass bei einer Japan-Batterie Y für Yuasa und F für Furukawa steht…
Gutso hat geschrieben:… YTX14-BS oder FTX14-BS. …
Gutso
Re: Batterie
Beitrag von Gutso » 24.03.2009 18:32
@ WilheLM TL
Habe wieder was dazugelernt.
H-E
Re: Batterie
Beitrag von H-E » 25.03.2009 7:26
H-E hat geschrieben:Hallo,
Bis denne ...
hier die Maße der Batterie für die Knubbel ausm Katalog:
(LxBxH) 151x86x106 ,
und hier die Maße für die 1000er Kante zum Vergleich, wie von Gutso weiter oben schon geschrieben
(LxBxH) 152x88x147, im Katalog etwas abweichend (LxBxH)150x87x146 aber das geht im Hintergrundrauschen unter.
Länge und Breite Kante zu Knubbel fast identisch , bei der Höhe ist ein Unterschied von ca. 40 mm. Und ob die Knubbel 4 cm in Z ausgleichen kann, zweifle ich stark an.
H-E
CU H-E
