Batterie
Verfasst: 24.03.2009 16:20
von sv-vince
Passt die Batterie der 1000 er kante in die 650 er Knubbel?
Danke
Re: Batterie
Verfasst: 24.03.2009 16:38
von H-E
glaube nicht, habe mal bei Louis geguckt.
Hier die Bestellnummer Delo Batterie für die 1000er: 10036205
Hier die Bestellnummer Delo Batterie für die 650er: 10036233
Sind unteschiedlich, also ist davon auszugehen, daß die Batterie der 1000er nicht in 650er paßt.
Bis denne ...
Re: Batterie
Verfasst: 24.03.2009 17:03
von sv-vince
ok danke ..
Re: Batterie
Verfasst: 24.03.2009 17:57
von bikermichael
Vergleich doch die Maße, dann wirst du sehen, ob die passt. Ich denke nur die Ampere-Zahl wird unterschiedlich sein...
Re: Batterie
Verfasst: 24.03.2009 18:06
von heikchen007
Ich weiß nur, dass die Batterie einer 1000er in meine 650er Kante (K3) passte. War zwar etwas größer, passte aber trotzdem rein und alles funktionierte auch wunderbar.
Obs bei der Knubbel auch hinhaut, kann ich aber nicht sagen.
Re: Batterie
Verfasst: 24.03.2009 18:10
von Gutso
@ sv-vince
Die 1000er hat einen Bleiakkumulator vom Typ: YTX14-BS oder FTX14-BS.
Kapazität: 43,2 kC mit 12Ah
Maße (LxBxH): 152 x 88 x 147 mm
Re: Batterie
Verfasst: 24.03.2009 18:27
von WilheLM TL
…erlaube mir zu bemerken dass bei einer Japan-Batterie Y für Yuasa und F für Furukawa steht…
Gutso hat geschrieben:… YTX14-BS oder FTX14-BS. …
Re: Batterie
Verfasst: 24.03.2009 18:32
von Gutso
@ WilheLM TL
Habe wieder was dazugelernt.
Re: Batterie
Verfasst: 25.03.2009 7:26
von H-E
H-E hat geschrieben:Hallo,
Bis denne ...
hier die Maße der Batterie für die Knubbel ausm Katalog:
(LxBxH) 151x86x106 ,
und hier die Maße für die 1000er Kante zum Vergleich, wie von Gutso weiter oben schon geschrieben
(LxBxH) 152x88x147, im Katalog etwas abweichend (LxBxH)150x87x146 aber das geht im Hintergrundrauschen unter.
Länge und Breite Kante zu Knubbel fast identisch , bei der Höhe ist ein Unterschied von ca. 40 mm. Und ob die Knubbel 4 cm in Z ausgleichen kann, zweifle ich stark an.
H-E
