Seite 1 von 4
Auspuffkeile
Verfasst: 30.04.2009 10:59
von sv1000sRider
Hätte da mal ne Frage bezüglich Auspuffkeilen.....
Die Originalposition der Endtöpfe ist mir zu niedrig, daher wollte ich mir Auspuffkeile besorgen.
Kann mir mal bitte jemand kurz schildern wie diese montiert werden?
Hab gehört das man den Originalkrümmer aufbohren muss und längere Schrauben braucht. Aber die Schrauben sind doch an meinem Leo an sich fest dran, oder?
Danke schonmal für eure Antworten!!
;) bier
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 30.04.2009 14:06
von IMSword
Aufgebohrt werden müssen jeweils die 2 unteren Schrauben der Krümmerflansche. Auf welches Maß, weis ich leider nicht mehr.
Bei den Keilen sind normalweise alle Weiteren benötigten Teile mit dabei.
z.B. auch 4 Hohlschrauben, die bei den beiden unteren Bohrungen am Krümmerflansch benötigt werden.
Dadurch, das die Keile zwischen Krümmerflansch und Endtopf montiert werden, passen die Stehbolzen deiner Leo's natürlich nicht mehr, da sie nicht lang genug sind.
Und diese Hohlschrauben sind halt dafür da, sich die Bolzen zu "greifen" :wink:
Du brauchst also keine längeren Schrauben oder dergleichen
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 30.04.2009 16:06
von sv1000sRider
Ok, danke erstmal für die schnelle Antwort.
Beim Aufbohren, was brauch ich da für nen Bohrer?
Und kann man danach trotzdem wieder auf Original, d.h. ohne Auspuskeile zurücksetzen, ohne das man die Bohrung wirklich sieht?
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 30.04.2009 16:17
von Teo
sv1000sRider hat geschrieben:Beim Aufbohren, was brauch ich da für nen Bohrer?
12,5mm mit Cobalt-Beschichtung. Alles andere hat (bei mir jedenfalls) nicht funkioniert. Gibt's aber relativ günstig bei Max Bahr.
Ich würde zum Vorbohren noch 'nen 10mm-Bohrer dazunehmen - das erleichtert die Sache ungemein!
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 30.04.2009 18:14
von Cruser
Hallo
Ich habe mit 10er Bohrer gebohrt und das Loch ein wenig ausgeweitet, Rückbau geht ohne Probleme.
LG,; Johann
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 01.05.2009 13:49
von sv1000sRider
Also halte ich den Auspuffkeil dafür dran und bohre dann in dem Winkel, wie das Loch sein muss, oder wie?
Oder wird das Loch einfach gerade vergrößert?
Hoffe die Fragen klingen nicht zu blöd, aber will halt nix kaputt-oder falsch machen wenn ich mir so´n Teil bestelle.....
LG
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 01.05.2009 14:20
von JuBa
einfach die unteren Löcher weiter aufbohren reicht.
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 02.05.2009 10:26
von catering
Alle Fragen geklärt, bis auf eine..... woher nehmen wenn man nicht selbst fertigen kann?
Waren mal ein paar in der Bucht aber entweder aus Alu, will ich nicht, oder ohne Zubehörteile.
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 02.05.2009 17:40
von svleo
Ich hätte noch ein paar übrig. Hab ich mir erst vor kurzem von jemandem aus dem Forum gekauft (gebraucht inkl. Auspuffhalter) sieht aber bei meinen kurzen Eagels schei.e aus meiner Meinung.
Bei Interesse PN
ERLEDIGT
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 04.05.2009 8:53
von sv1000sRider
Was willst du dafür haben?
Wäre interessiert
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 04.05.2009 21:28
von master-moses
Hi
Also ich suche auch noch so Auspuffkeile/Höherlegungskeile.
Mir ist soweit bekannt, dass die Jemand aus m Forum mal gefertigt hat - immer noch?
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 18.05.2009 15:08
von n0th1ng
ich bin auch an Keilen interessiert! Allerdings möchte ich meine Leos nicht viel weiter nach oben stehen haben, sondern einfach nach innen. Weiss jemand wo ich solche Keile herbekomme???
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 19.05.2009 13:36
von sorpe
n0th1ng hat geschrieben:Hi,
Hier:
http://www.kedo.com/
und dort nach "40694" oder "Endtopf-Spacer-Kit" suchen!
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 19.05.2009 14:58
von n0th1ng
Hi Martin!
Der Link funtkioniert leider nicht. Habe mich trotzdem auf kedo.com ein wenig umgeschaut, aber da finde ich leider auch nichts. Kannst du bitte nochmal nachgucken und ihn neu posten?
EDIT:
40694 Endtopf-Spacer-Kit (Verringerung der Fahrzeugbreite pro Seite ca. 5cm)
SV1000/S für knapp 60€, was? Also doch gefunden. Danke!
EDIT 2: Habe sie eben bestellt. Vorher habe ich noch die Hotline angerufen zwecks letzter Fragenklärung. Der Kerl war super nett und kompetent. Die Dinger gehen angeblich schon morgen in die Post. Wenn die Ware so gut ist wie der Rest bin ich überglücklich :-) Ich werde berichten...falls Interesse besteht :lol:
Re: Auspuffkeile
Verfasst: 19.05.2009 23:23
von sorpe
Genau das ist der Artikel!
Habs oben noch (3)mal editiert! :lol:
Alte Regel: "... kaum macht man es richtig - schon funktioniert es!" :mrgreen:
