Ich habe gerade die Möglichkeit, für meine SV einen Satz Auspuffkeile zu bekommen. Leider ist dieser Satz ohne Fußrastenverlegung und die Töpfe passen nach Anbau der Keile definitiv nicht mehr an die Fußrsten.
Nun meine Frage, ob jemand hier im Forum solche Adapter für die Soziusfußrasten hat oder bauen kann? Alternativ hätte ich auch großes Interesse, wenn jemand einen kompletten neuen Halter bauen könnte. Wichtig ist mir nur, das der Soziusbetrieb erhalten bleibt.
Gruß Jan
Soziusfußrasten bei Keilen
- Baernhard
Ein Motorrad ohne Leistung ist wie Wurstsalat mit Tofu!
- sorpe
- Moderator
Re: Soziusfußrasten bei Keilen
Hallo Jan!
Die einfachste Lösung für dein Problem dürfte es sein, den vorderen Haltepunkt der Fußrasten einfach mit einem passenden "Blech" nach unten zu verlängern. Dadurch kippt die Fußraste hinten hoch, passend für die Distanz, die die Töpfe hinten höher kommen.
Schau dir das doch mal hier an:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=3428
Im ersten Foto ist das gut zu erkennen.
Eine andere Möglichkeit ist ein dreieckiges Adapterblech, kannst du hier sehen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=3857
Im letzten Foto zu erkennen.
