...wohin mit den Widerständen?!
kev
Beitrag von kev » 13.07.2009 8:37
Hallo, ich weiss das schon viel zu dem Thema geschrieben wurde, aber ich habe leider noch nichts passendes gefunden. ich habe mir neue LED Blinker und zwei passende Widerstände gekauft.
Die LED Blinker sind für hinten, d.h. ich muss die Widerstände da auch irgendwo unterbringen. Ich bin mir aber noch nicht sicher wo da genau. Hat jemand vielleicht eine gute Idee? Fahre eine SV1000S Baujahr 2003
Ich weiss, dass die Widerstände auch ziemlich heiss werden können, daher bin ich mir unsicher die an Kunststoff zu befestigen. Das hier sind die Widerstände (ca. 5cm lang) http://www.louis.de/_30c54d701e501657c1 ... tail_xsord
Ach ich weiss das so ein Blinkerrelai viel besser ist ...hab ich aber nicht!
Gruß kev
riemaer
Re: ...wohin mit den Widerständen?!
Beitrag von riemaer » 13.07.2009 8:55
Hi, schmeiß sie weg, die Wiederstände :) devil . Und kauf dir ein lastenunabhöngigen Motorradspezifischen Blinkgeber. Du machst
dir jetzt ein Kopf wohin mit den Dingern, Heiß und so und dann wirds auch mit Widerständen nicht gehen bzw. rumspinnen. :mrgreen:
kev
Beitrag von kev » 13.07.2009 9:02
danke erst mal für die schnelle Antwort :)
Ein neues Relai wollte ich mir eigentlich nicht kaufen. Ich habe nämlich nur für hinten LED Blinker genommen, wenn ich jetzt ein neues Relai hole, dann brauch ich für vorne auch noch neue LED Blinker. Außerdem hab ja das Geld (leider) schon ausgegeben ...und die funnktionieren auch, das hab ich schon getestet ^^
Nachtrag: Lastunabhänig heisst ja das, dass ich vorne und hinten unterschiedliche Blinkerleistungen haben kann? (wie der name schon sagt) ^^
Zuletzt geändert von kev am 13.07.2009 9:14, insgesamt 1-mal geändert.
Bednix
Beitrag von Bednix » 13.07.2009 9:11
du kannst sie unter der soziussitzbank an den streben des heckrahmens mit einem stahlbinder anbringen...geht wunderbar...so ist es bei mir gelöst.
kev
Beitrag von kev » 13.07.2009 9:18
Bednix hat geschrieben:du kannst sie unter der soziussitzbank an den streben des heckrahmens mit einem stahlbinder anbringen...geht wunderbar...so ist es bei mir gelöst.
Das hatte ich mir auch überlegt. Eine bessere Stelle ist mir auch noch nicht eingefallen. Vielen Dank :D
Timmi
Beitrag von Timmi » 13.07.2009 9:29
Und es hält auch normaler Kabelbinder denn soooo lange sind die Dinger ja nie an. Ich bin damals gut 23oooKM so gefahren und der Kabelbinder sah aus wie am ersten Tag :mrgreen: :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Babalu
Beitrag von Babalu » 13.07.2009 11:36
Widerstände gehören zurück zum Verkäufer oder in den Abfalleimer !
Sie verbrauchen unnötig Strom und werden warm bis heiss.
Es gibt lastunabhängige Blinkerrelais welche jede Kombination aller Blinker zulassen und
ohne weitere Massnahmen einfach an Stelle des Originalrelais eingesteckt werden.
Weshalb also basteln, wenn es ganz einfach und problemlos geht ??
Dragol
Beitrag von Dragol » 13.07.2009 19:56
Babalu hat geschrieben:...
Ähmmm *hüstel*, das ist so nicht ganz richtig.
Bei eingigen LED-Blinkern haben auch lastunabhänige Relais so ihre Problemchen. viewtopic.php?f=5&t=55922&p=9283425&hil ... d#p9283425
Babalu
Beitrag von Babalu » 13.07.2009 20:20
Hallo Dragol
Ja es ist halt wie immer, man muss nur das Richtige nehmen !
Nicht alles was sich lastunabhängig schimpft, ist es auch.
Fragt einfach den Wolfgang von BO oder sucht selber im Netz.
Wenn ihr es nicht findet helfe ich euch weiter.
Ati
Beitrag von Ati » 13.07.2009 22:01
na ja lastunabhängig sind die auch, nur brauchen sie zu ihrer Funktion eine gewisse Minimallast, damit genug Spannung für den Blinkgeber abfällt und die Elektronik richtig funktioniert.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
sorpe
Beitrag von sorpe » 13.07.2009 22:20
Die von Dragol geschilderten "Problemchen" beziehen sich nur auf die nicht ganz erlöschenden Blinkerfunktionsanzeigen im Tacho. Ohne eine gewisse "Last" glimmen diese nach, bzw. erlöschen nicht ganz.
Das ist nur ein Schönheitsfehler, hat aber mit der eigentlichen Blinkfunkton nichts zu tun, denn die funktioniert damit einwandfrei.
Ati meint mit der angesprochenen Minimallast wahrscheinlich das selbe.
Das "Nachglimmen" bei der Verwendung von LED Blinkern (mit wenig Last) in Verbindung mit einem LED-Blinkrelais ist also eine konstruktionsbedingte Eigenart, die mit den Originalblinkern (viel/normale Last) nicht auffällt.
Man könnte auch sagen, dass Suzuki dort nicht "sauber" gearbeitet hat! :mrgreen:
kev
Beitrag von kev » 14.07.2009 8:19
So ein funktionierendes Blinkerrlai wäre sicher die elegantere Lösung gewesen. Hab die Blinker zusammen mit den Widerständen gestern eingebaut. Gerade mit den Widerständen ist das nen nerviges rumgefummel.. Aber jetzt sind sie drin und funktionieren einwandfrei, sehen auch super aus. Wollte irgendwann mal fotos von der Maschine machen und hier hoch laden, dann könnte ihr ja selber sehen.. :D
gruß kev
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 14.07.2009 8:43
sorpe hat geschrieben:Die von Dragol geschilderten "Problemchen" beziehen sich nur auf die nicht ganz erlöschenden Blinkerfunktionsanzeigen im Tacho. Ohne eine gewisse "Last" glimmen diese nach, bzw. erlöschen nicht ganz.
Aber anscheinend nur bei der SV :roll: . Ich hatte seinerzeit das Problem an meiner SV auch, die Funktionsanzeigen glimmten nach. Zeitgleich habe ich exakt die gleiche Kombination Blinker/Relais an die Gixxer meiner Lebensgefährtin verbaut (GSX-R 600 K4) bei der gab es das nachglimmen nicht. Übrigens hörte das nachglimmen bei mir auf, als ich mir hinten zwei Kellermann Micro Polo verbaut hatte.
Tschö, Dieter
sorpe
Beitrag von sorpe » 14.07.2009 10:18
SVDieter hat geschrieben:... Aber anscheinend nur bei der SV :roll: . Ich hatte seinerzeit das Problem an meiner SV auch, die Funktionsanzeigen glimmten nach...
Sag ich doch... :D
sorpe hat geschrieben:...Man könnte auch sagen, dass Suzuki dort nicht "sauber" gearbeitet hat! :mrgreen:
SVDieter hat geschrieben:... Übrigens hörte das nachglimmen bei mir auf, als ich mir hinten zwei Kellermann Micro Polo verbaut hatte...
Tschö, Dieter
Die Kellermann Micro Polo (High-Power-LED) stellen ja auch die ausreichende "Last" dar, die die SV-Elektronik braucht, damit die Blinkerkontrollen ganz aus gehen.
Seitdem ich meine hinteren PEN-HEAD LED
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 86de79.jpg
(ebenfalls High-Power-LED) eingebaut habe, ist es ebenso.
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 22.07.2009 10:46
ich hab mir das austauschrelais von tecbike geholt, und rizoma track11 rundherum. hab alles angeschlossen und geht alles einwandfrei. blinkkontroll-leuchte macht auch was sie soll und der warnblinker tut auch seinen dienst. also kann das wirklich nur empfehlen ;)
Gruß Mathias
