Seite 1 von 4
Kleinster legaler Auspuff ?
Verfasst: 16.07.2009 16:15
von Twinkie
moin,
nur eine Frage:
Welches sind die kleinsten legalen Auspufftöpfe (mit E-Nummer), die man für die SV1000 bekommen kann ?
Im 1000er Bereich kenne ich mich in sachen ESD leider gar nicht aus, deswegen hoffe ich auf eure Unterstützung!
gruß
Re: Kleinster legaler Auspuff ?
Verfasst: 16.07.2009 16:18
von svleo
Ich würd jetzt mal sagen die Eagle oder Barracuda in 300mm länge :|
Verfasst: 16.07.2009 16:24
von Twinkie
die eagles sind mir auch in den sinn gekommen...
weiß da jemand zufällig, welchen durchmesser die haben in 30cm, 35cm und 40cm länge ? (eben die versionen, die erhältlich sind).
andere vorschläge ? :)
Verfasst: 16.07.2009 17:06
von svleo
Jepp kann ich Dir sagen hab sie ja schließlich selbst :mrgreen:
Sind genau 105mm bei der 350mm Ausführung und ich denke mal die sind alle gleich.
Verfasst: 16.07.2009 17:59
von Black Jack
mein Akrapovic ist auch nicht sehr Groß...
Er ist 350 mm lang, Anschluß 60 mm.
gibt es für 52 mm Anschluß auch in 300 mm länge.
Verfasst: 16.07.2009 18:17
von Twinkie
der anschluss ist egal, wird sowieso eine bastellösung!
ein ESD wäre mir am liebsten.
wie gut dämpft dein akrapovic ? problemlos einzutragen ?
(bzw. ist das der für die SV1000, oder von einer anderen maschine adaptiert)
Verfasst: 16.07.2009 18:49
von Black Jack
der Klang ist mit DB-Eater recht kernig, bei ruhiger Fahrweise recht verhalten.
Wenn ich das Gas aufziehe brüllt er allerdings heftig los!
Der Topf hat eine E-Nummer und muß laut meinem Tüv-Prüfer nicht eingetragen werden.
Der Krümmer ist von Yoshimura, hab ich in Amerika bestellt.
hier ist der Link zum Händler:
http://www.auspufftuning.de/Akrapovic-S ... it-Schelle
Verfasst: 16.07.2009 18:58
von Twinkie
der ist für die SV1000 ohne eintragung nicht zugelassen!
schlag die aussage deinem tüvprüfer um die ohren...
trotzdem wäre das eine alternative wenn er nicht gar zu laut ist, danke für den tip :)
Verfasst: 16.07.2009 23:47
von nille
Der 350/60 hexagonal Akra ist der, den ich vor meiner 2 in 2 Anlage dran hatte.
Das Video mit dem leergefegten Regal, weißte ja :lol:
Verfasst: 17.07.2009 1:13
von Twinkie
frage ist eben ob der auf der 1000er ausreicht...
da möchte ich ungern kompromisse eingehen, 2 schalldämpfer kann ich nämlich nur schwer unterbringen.
ein zu lauter schalldämpfer auf einer originalmaschine macht weit weniger probleme, als einer an ner maschine mit umgebautem motor!
Verfasst: 17.07.2009 9:32
von Bednix
aber mit nur einem schalldämpfer auskommen der nicht einmal groß ausfällt hast du sowieso ein "soundproblem"...das klingt dann nämlich einfach nach nix. zu min. nicht nach V2 sondern nach kaputten R4.
die frage ist: um was geht es in deiner idee, guter sound? schöne optik? leistung? gewicht?
erzähl mal was...denn was ist klein und legal wird dir vermutlich nicht viel bringen...zu min. lese ich das zwischen den zeilen raus.
lg philipp
Verfasst: 17.07.2009 12:33
von nille
Twinkie hat geschrieben:frage ist eben ob der auf der 1000er ausreicht...
Der sollte schon langen - meiner war ursprünglich für eine GSXR 600/750.
Bednix hat den doch auch an seiner 1000er dran (ich nehme zumindest an, dass der einen 60er Anschluß hat :wink: ).
Verfasst: 17.07.2009 13:48
von Twinkie
Bednix hat geschrieben:aber mit nur einem schalldämpfer auskommen der nicht einmal groß ausfällt hast du sowieso ein "soundproblem"...das klingt dann nämlich einfach nach nix. zu min. nicht nach V2 sondern nach kaputten R4.
dann schreib doch bitte mal was zum sound :)
grundidee:
1. dämpfung (wichtigster punkt)
2. sound
3. optik (der akra sagt mir sehr zu)
4. gewicht (mir reicht es schon, wenn es ein dämpfer ist statt 2)
problem ist einfach, dass ich bei meiner bauweise (einarmschwinge) keinen linksseitigen auspuff unterbringen kann.
also bleibt nur die rechtssseitige (einseitige) lösung.
etwas volumen sollte aber dann doch vorhanden sein, mein aktueller mivv gefällt mir auf der 650er im vergleich mit dem alten leo nicht sehr.
optisch sagt mir der hexagonale akra in carbon SEHR zu!
zwischenfrage, wo sitzt bei euren (yoshi?) krümmern eignetlich die lamdasonde ?
Verfasst: 17.07.2009 14:50
von Jonny
Also willste doch den 1000'er in die Knubbel stecken ;). Habs doch gewusst ;) bier
Verfasst: 17.07.2009 16:40
von Twinkie
:spam: :mrgreen:
