Rücklicht/Scheinwerfer Tönen?
Verfasst: 10.09.2009 15:13
von MusziK
wie sieht das mit tüv ect. aus wenn man sein rücklicht und scheinwerfer tönt also schwarz?
Re: Rücklicht/Scheinwerfer Tönen?
Verfasst: 10.09.2009 15:19
von green650
Schwarze Rücklichter gibt es zu kaufen.
Scheinwerfer wird schwierig.
Verfasst: 10.09.2009 18:11
von monnemajung
egal was es ist, so lange ein e-zeichen drauf ist, ist ok. wirds aber für vorne nicht geben.
Verfasst: 11.09.2009 12:03
von MusziK
naja ok rücklicht dachte ich mir schon das es sowas gibt und vorne hm... selber mit tönungsspray machen,aber dann erlischt warscheinlich die betriebserlaubnis oder?
wobei das tönungsspray ja auch eine tüv prüfung hat oder seh ich das falsch?
Verfasst: 11.09.2009 12:49
von green650
MusziK hat geschrieben:naja ok rücklicht dachte ich mir schon das es sowas gibt und vorne hm... selber mit tönungsspray machen,aber dann erlischt warscheinlich die betriebserlaubnis oder?
sicher erlischt die ABE, da diese ja nur für die hellen gilt.
Wenn Du deine Scheinwerfer veränderst, dann musst Du dieses vom TÜV abnehmen lassen.
Verfasst: 11.09.2009 14:48
von utzibbg
Mit Sicherheit bekommst Du Deine Scheinwerfer mit Tönungsspray nicht abgenommen. Manche Pkw fahren mit leicht getönten Scheinwerfern ab Werk rum. Aber selber machen, ist auf jeden Fall nicht zugelassen.
Die Tönungssprays, von welchen Hersteller auch immer, sind nicht StVZO zugelassen und taugen auch nix.
Die Rücklichter von meinem Astra hab ich auch angeblasen mit dem Mist und musste sie nach 2 Jahren wieder mit Verdünnung abwaschen, weil das Zeugs ausgeblichen, matt und rissig war. Wenn Du das wirklich vernüntig machen willst, musst Du Klarlack mit nem Schwarzanteil und Härter mischen und mit der Lackierpistole professionell auftragen lassen.
So hab ich das bei meinem Rückleuchten auch gemacht und sieht um Welten besser aus. Runter geht das dann allerdings nicht mehr.
Abgesehen davon, dass es nicht zugelassen ist, sähe es mit Sicherheit geil aus.
Verfasst: 11.09.2009 18:53
von MusziK
ok das mit dem mischen von klarlack + schwarz wäre nicht das problem da ein kumpel lackierer ist... nur die sache mit dem tüv stört mich dann doch etwas aber da werde ich dann mal näher nachhacken ob man das nicht doch irgendwie realisieren kann
Verfasst: 14.09.2009 16:51
von meierstattoo
Also meine Rücklichter habe ich auch schwarz eingefärbt (Tönungsspray) und bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt
MFG
Meierstattoo
Verfasst: 14.09.2009 17:11
von Racing_ES
Bevor du irgendwas lackierst an deinen Lichtern probiers mal mit "Headlight Covers".
http://www.fastbikebits.com/acatalog/he ... overs.html
Sind natürlich in Deutschland nicht zugelassen aber, a) fällt ja sowieso nicht auf wenn das Licht an ist und b) kannste die im Notfall schnell wieder demontieren.
Wie die Teile an ner 1000er aussehen siehst du hier
http://gwcave.sasktelwebsite.net/cosmetic.html
Verfasst: 20.09.2009 14:31
von svfighter
ne andere preiswertere möglichkeit ist, die scheinwerfer mit scheibentönungsfolie zubekleben,
da gibts verschiedene hersteller und nuancen, musste mal schauen, hab ich schon oft gesehen,sah ganz gut aus
