McCoi
Verfasst: 06.02.2010 16:18
von kraussi
Hallo Gemeinde,
leider werde ich aus der Suche nicht so richtig schlau.
Ich baue gerade einen McCoi (Version 2.6) an mein Mopped und bin jetzt beim Tachosignal.
Brauche ich nun eine Signalaufbereitung (Mücke-Schaltung) oder kann ich mich hier mit einem "Faullenzer" einfach auf mein pink/weißes Kabel setzen und das Signal abnehmen
Hat jemand einen Tipp?
Re: McCoi
Verfasst: 06.02.2010 18:02
von SV-Browny
Hallo Kraussi,
im aktuellen McCoi ist im Eingangssignal eine BAT42 Diode verbaut. Dadurch benötigst Du die "Mücke Schaltung" nicht mehr.
Ich habe meinen McCoi mit einem geschirmten Kabel direkt am Hallsensor (Antriebsritzel) angeschlossen.
Funktioniert bei mir seit ca. 30TKm tadellos.
SV-Browny
Re: McCoi
Verfasst: 07.02.2010 9:52
von Beso-7
wo genau ist das rosa Ka bel (Gangsignal) zu finden ? Ist das das Kabel, dass zum Tacho führt ?
Re: McCoi
Verfasst: 07.02.2010 13:06
von kraussi
Dank SV-Browny,
dann klemm ich es mal direkt an mein pink-weißes Kabel
@Beso-7
an der linken Seite Sitz auf der Ritzelabdeckung der Geber, wenn du dem Kabel nach oben folgst, ist unterm Rahmen eine Steckverbindung (3 Kabel, eines davon pink-weiß) -> hier findest Du das Tachosignal, Wert 10x pro Radumdrehung
(gilt für die 1000er!)
Re: McCoi
Verfasst: 07.02.2010 16:20
von Oernel SV 1000
Wenn ihr den Signalgeber einfach rausschraubt und durch das kleine loche reinschaut könnt ihr zählen wie oft der geber vorbei läuft.
So hab ich es gemacht, und Passt ^^
