der Vorbesitzer meiner SV 1000 N hat einen anderen Kennzeichenhalter und andere Blinker montiert.
Leider ist mein neues Kennzeichen 25cm statt 20cm breit.
Dadurch werden die montierten Miniblinker jeweils links und rechts auf der inneren Seite ca 3-4 mm bedeckt wenn man gerade von hinten drauf schaut.
Die Blinksignale sind nach wie vor deutlich sichtbar.
Weiss jemand ob das Aerger bei der HU bzw. einer eventuellen Verkehrskontrolle gibt?
Danke fuer Hinweise und Gruss!
Kennzeichengroesse und Blinker
Re: Kennzeichengroesse und Blinker
Ansonsten hilft sicherlich ein Blick in die STVZO Klickan Krafträdern
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muß mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein
Janu, machste 5 mm Aluspacer drunter, die meisten Gewinde an Blinkern sollten das doch hergeben. Sieht kein Mensch.Schwarrer hat geschrieben:Hallo,
Yag
how up, do highknee.
Ja, sowas in der Art. War wahrscheinlich nur ueber die Maßen besorgt als ich das Kennzeichen angeschraubt habe. Hatte bisher nur Moppeds ohne Heckmodifikationen.Yagharek hat geschrieben:Janu, machste 5 mm Aluspacer drunter, die meisten Gewinde an Blinkern sollten das doch hergeben. Sieht kein Mensch.Schwarrer hat geschrieben:Hallo,
Yag
Jedenfalls vielen Dank fuer eure Antworten!
Gruss!
