....man hat ja viel zu lesen im Forum zum Thema Lambdasonde abklemmen, aber eigentlich nix Gescheites !?
-Kabel 23 abklemmen is ok = schon gefunden !
-4poliger Stecker abziehen, mmmh da gibt´s sicher nicht nur bei meiner 1000er einige = welcher isses denn nun ? Fotos oder Farbe der Kabel wäre
sehr hilfreich
-spart man denn nun wirklich ein Liter Sprit = wer hat Erfahrung ?
wäre nett wenn mir hier im Forum jemand helfen könnte..............
schöne Grüße
sritter
Lambdasonde abklemmen ?!
opladener
Re: Lambdasonde abklemmen ?!
Von der Lambdasonde geht ein Kabel hoch, einfach verfolgen. Bei mir war der Stecker so auf Höhe vom Ausgleichsbehälter hinterm Rahmen.
Vom Sprit sparen hab ich nix gemerkt, das Konstantfahrruckeln ist aber deutlich weniger geworden.
Der Stecker ist hinter dem rechten Rahmendreieck. Weniger Sprit wirst du dadurch nicht verbrauchen, da das Steuergerät aber mit einem festen Erstazwert arbeitet, ist kann das Fahrruckln verschwinden bzw besser werden.
- sorpe
- Moderator
Hier steht alles drin:sritter hat geschrieben:....man hat ja viel zu lesen im Forum zum Thema Lambdasonde abklemmen, aber eigentlich nix Gescheites !?
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=200
das konstandfahrruckeln kann dir ne fachwerkstatt mit der adjuster oder yoshibox weniger oder sogar wegstellen ... ohne das du die sonde abklemmst.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
