Modifizierung Bremsanlage
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 03.09.2010 0:13
Kann man die Bremsanlage der SV verbessern?? Vielleicht andere Bremszangen?
Hab schon Stahlflex dran..
Hab immer das Gefühl das die Bremse nicht so richtig Power hat.
Entlüftet ist die Anlage. Ist es normal das die Bremse so leicht surrt wenn man bremst??
Re: Modifizierung Bremsanlage
Beitrag von Roughneck-Alpha » 03.09.2010 0:25
Hast du mal die Laufbahn der Bremskolben gesäubert?
Hört sich an, als ob sie nicht mehr richtig zurücklaufen.
Zuletzt geändert von Roughneck-Alpha am 03.09.2010 0:39, insgesamt 1-mal geändert.
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 03.09.2010 0:34
Nein das hab ich noch nicht. Das surren kommt auch eher aus der Bremspumpe oben am Lenker...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 03.09.2010 0:40
vielleicht überträgt sich der Impuls auch nur nach oben?
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 03.09.2010 0:52
Die Frage würde sich klären wenn ich wüsste ob das normal ist das die Bremse so ein Geräusch macht.
Hat die SV 1000 S vielleicht sowas wie einen Bremskraftverstärker der dieses Geräusch machen kann?
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 03.09.2010 5:54
Normal ist das nicht ! Die Bremse ist völlig geräuschlos, nur die Klötze neigen bei wenigen, je nach gewähltem Belaghersteller zu leichtem quitschen.
Ps mit Stahlflex und vernüftig entlüftet hat die schon biss, also ich brauch nur zwei Finger zum halten, mit original Belägen!
Mfg Tom
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 03.09.2010 7:21
SV1000Christian hat geschrieben:Hat die SV 1000 S vielleicht sowas wie einen Bremskraftverstärker der dieses Geräusch machen kann?
Bremskraftverstärker? Natürlich hat sie so etwas nicht... :roll:
Glaube auch, dass die Geräusche von den Kolben vorne kommen...
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 03.09.2010 8:49
Na ja bremsen tut sie ja schon aber einen Stopper auf dem Vorderrad bekomme ich nicht hin. Hab schon welche gesehen die haben gebremst und da ging der Ar... hinten hoch...
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 03.09.2010 8:54
bau dir zangen mal aus, press dir kolben aus und mach da mal mit spüli sauber. bloß keinen bremseinreiniger für kolbenlaufbahnen, sonst kannste dir direkt nen repsatz kaufen. jenachdem wie die koben aussehen, würd ich nach anderen zangen ausschau halten
KLICK
Dadi
Beitrag von Dadi » 03.09.2010 14:46
Das beschriebene Surren ist normal! Das hatte ich bis jetzt an allen meinen 5 Motorrädern gehabt, also kann es nichts defektes sein! Wollte aber immerschonmal wissen warum das so ist!? Weis jemand mehr darüber?
MfG Daniel
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 03.09.2010 16:27
Na wie schön das nicht nur mein Motorrad Geräusche beim Bremsen macht... ;) bier
sorpe
Beitrag von sorpe » 03.09.2010 16:33
SV1000Christian hat geschrieben:Na wie schön das nicht nur mein Motorrad Geräusche beim Bremsen macht... ;) bier
Ist bei meinen beiden SV´s und der Bandit auch so! 8)
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 03.09.2010 17:34
OK das beruhigt mich ja schonmal..Aber die Frage, wie man die Bremse der SV verbessern kann oder evtl. andere
von anderen Modellen passen, ist leider noch nicht beantwortet.
z. B. von 4 Kolben auf 6 Kolben..
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 03.09.2010 17:38
@ Christian,
also nen Stoppi solltest du locker hinbekommen, will dir nichts unterstellen, aber ist wirklich richtig entlüftet worden ? Zum Surren, ist mir bei meiner noch nicht aufgefallen, fahr aber gleich ne Runde und werd mal drauf achten.
Mfg Tom
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 03.09.2010 17:45
Also ich habe es schon versucht aber ich habe nie das Gefühl, dass die Bremsen richtig aggressiv greifen...eher "sanft".
Hab den Ar...meiner Dicken noch nicht hochbekommen :x :oops:
