Seite 1 von 2
Modifizierung Bremsanlage
Verfasst: 03.09.2010 0:13
von SV1000Christian
Kann man die Bremsanlage der SV verbessern?? Vielleicht andere Bremszangen?
Hab schon Stahlflex dran..
Hab immer das Gefühl das die Bremse nicht so richtig Power hat.
Entlüftet ist die Anlage. Ist es normal das die Bremse so leicht surrt wenn man bremst??
Re: Modifizierung Bremsanlage
Verfasst: 03.09.2010 0:25
von Roughneck-Alpha
Hast du mal die Laufbahn der Bremskolben gesäubert?
Hört sich an, als ob sie nicht mehr richtig zurücklaufen.
Verfasst: 03.09.2010 0:34
von SV1000Christian
Nein das hab ich noch nicht. Das surren kommt auch eher aus der Bremspumpe oben am Lenker...
Verfasst: 03.09.2010 0:40
von Roughneck-Alpha
vielleicht überträgt sich der Impuls auch nur nach oben?
Verfasst: 03.09.2010 0:52
von SV1000Christian
Die Frage würde sich klären wenn ich wüsste ob das normal ist das die Bremse so ein Geräusch macht.
Hat die SV 1000 S vielleicht sowas wie einen Bremskraftverstärker der dieses Geräusch machen kann?
Verfasst: 03.09.2010 5:54
von Tom-R
Normal ist das nicht ! Die Bremse ist völlig geräuschlos, nur die Klötze neigen bei wenigen, je nach gewähltem Belaghersteller zu leichtem quitschen.
Ps mit Stahlflex und vernüftig entlüftet hat die schon biss, also ich brauch nur zwei Finger zum halten, mit original Belägen!
Mfg Tom
Verfasst: 03.09.2010 7:21
von Duffy
SV1000Christian hat geschrieben:Hat die SV 1000 S vielleicht sowas wie einen Bremskraftverstärker der dieses Geräusch machen kann?
Bremskraftverstärker? Natürlich hat sie so etwas nicht... :roll:
Glaube auch, dass die Geräusche von den Kolben vorne kommen...
Verfasst: 03.09.2010 8:49
von SV1000Christian
Na ja bremsen tut sie ja schon aber einen Stopper auf dem Vorderrad bekomme ich nicht hin. Hab schon welche gesehen die haben gebremst und da ging der Ar... hinten hoch...
Verfasst: 03.09.2010 8:54
von felix2k6
bau dir zangen mal aus, press dir kolben aus und mach da mal mit spüli sauber. bloß keinen bremseinreiniger für kolbenlaufbahnen, sonst kannste dir direkt nen repsatz kaufen. jenachdem wie die koben aussehen, würd ich nach anderen zangen ausschau halten
Verfasst: 03.09.2010 14:46
von Dadi
Das beschriebene Surren ist normal! Das hatte ich bis jetzt an allen meinen 5 Motorrädern gehabt, also kann es nichts defektes sein! Wollte aber immerschonmal wissen warum das so ist!? Weis jemand mehr darüber?
MfG Daniel
Verfasst: 03.09.2010 16:27
von SV1000Christian
Na wie schön das nicht nur mein Motorrad Geräusche beim Bremsen macht... ;) bier
Verfasst: 03.09.2010 16:33
von sorpe
SV1000Christian hat geschrieben:Na wie schön das nicht nur mein Motorrad Geräusche beim Bremsen macht... ;) bier
Ist bei meinen beiden SV´s und der Bandit auch so! 8)
Verfasst: 03.09.2010 17:34
von SV1000Christian
OK das beruhigt mich ja schonmal..Aber die Frage, wie man die Bremse der SV verbessern kann oder evtl. andere
von anderen Modellen passen, ist leider noch nicht beantwortet.
z. B. von 4 Kolben auf 6 Kolben..
Verfasst: 03.09.2010 17:38
von Tom-R
@ Christian,
also nen Stoppi solltest du locker hinbekommen, will dir nichts unterstellen, aber ist wirklich richtig entlüftet worden ? Zum Surren, ist mir bei meiner noch nicht aufgefallen, fahr aber gleich ne Runde und werd mal drauf achten.
Mfg Tom
Verfasst: 03.09.2010 17:45
von SV1000Christian
Also ich habe es schon versucht aber ich habe nie das Gefühl, dass die Bremsen richtig aggressiv greifen...eher "sanft".
Hab den Ar...meiner Dicken noch nicht hochbekommen :x :oops:
