Seite 1 von 2
Erfahrungen mit Fußrastenanlage Lucas TWR Black Edition
Verfasst: 11.09.2010 19:09
von Teo
Hallo Kilo-Treiber! Hat jemand von euch die oben genannte Fußrastenanlage an seiner SV verbaut? Mich würde interessieren, ob man mit dieser Anlage auch die Original-Fußrastenposition der K4-K7 Modelle einstellen kann.
Ich habe nichts darüber im Netz finden können.
Re: Erfahrungen mit Fußrastenanlage Lucas TWR Black Edition
Verfasst: 11.09.2010 20:43
von Gelöschter Benutzer 9128
Hallo Teo,
Originalposition geht nicht. Sind mindestens etwa 15mm nach hinten, was allerdings überaus angenehm ist.
Hardy
Verfasst: 11.09.2010 20:46
von felix2k6
hi!,
ich hatte die und muss sagen, dass die grottenschlecht ist. der bremszylinder schlägt am heckrahmen an, verarbeitet unter aller sau. investier das geld in ne gilles und schraub ja alles fest
felix
Verfasst: 11.09.2010 21:21
von Teo
Hareu1986 hat geschrieben:Sind mindestens etwa 15mm nach hinten...
Danke für die Info, Harald!
Könnte leider schon knapp werden - auch wenn's nur 15mm sind. Durch die hochgelegte Krümmeranlage ist jetzt schon "eigentlich" ein bisschen zu wenig Platz für meine Füße Richtung Heck.
felix2k6 hat geschrieben:...der bremszylinder schlägt am heckrahmen an...
Ob das auch bei der Kilo-SV so ist?
felix2k6 hat geschrieben:...verarbeitet unter aller sau.
Das allerdings klingt gar nicht gut!
Verfasst: 11.09.2010 21:30
von felix2k6
ja, sollte! zudem passte das schaltgestänge auch nicht. war viel zu lang
Verfasst: 12.09.2010 21:08
Teo hat geschrieben:
Hallo Teo,
Hardy wär mir lieber
Mit der Krümmeranlage wird´s natürlich knapp, da passt die Gilles schon gar nicht
Wofür soll die Rastenanlage denn sein, Optik oder Design?
Hardy
Verfasst: 12.09.2010 22:29
von Teo
Hi Hardy!
Ich wollte mir wegen der leckeren Optik schon immer mal 'ne Rastenanlage zulegen. Nach meinem Sturz habe ich jetzt mal gerechnet. Wenn man die Originalpreise von Suzuki für die Sturzteile (Fußrasten, Bremspedal, Schalthebel) mal aufaddiert, ist man gar nicht mehr weit von einer Komplettanlage entfernt. Schön wäre es halt (gerade wegen der Krümmeranlage), wenn man die Originalposition der Rasten behalten könnte. Das war bisher auch immer der Hinderungsgrund für einen Kauf.
Ich suche gerade nach weiteren Alternativen.
Verfasst: 13.09.2010 12:33
von Teo
Scheint keine Anlage zu geben, bei der die Originalposition erhalten bleibt. Zumindest habe ich keine gefunden.
Zudem ist mir aufgefallen, dass die Zubehöranlagen samt und sonders mit starren Rastenauslegern ausgeliefert werden und eine mögliche Klappfunktion extra berechnet wird.
Ob man's braucht sei mal dahingestellt - aber der Kopf fährt halt mit.
Verfasst: 13.09.2010 23:21
von SV1000Christian
Ich habe die Anlage dran. Vom passen her war es nicht so optimal. Brauchte einen Adapter..
Außerdem zerkratzt die Anlage schnell und die Schaltstange ist schon 2 mal abgebrochen.. Hinzu kommt, dass der Fussbremshebel so konzipiert ist, dass die Feder nicht mehr das Bremslicht betätigen kann.
Verfasst: 14.09.2010 23:52
Teo hat geschrieben:Scheint keine Anlage zu geben, bei der die Originalposition erhalten bleibt. Zumindest habe ich keine gefunden.
Gibt es auch nicht, sogar die ABM ist ganz vorne eingestellt noch weiter hinten
Wie ich mir die ABM geholt hatte dachte ich auch so und hab´ die Klappgelenke eingebaut... brauchen tut man die wirklich nicht, aber der Kopf spielt halt wie erwähnt auch ne´ Rolle
Hardy
Verfasst: 15.09.2010 7:49
von Teo
Moin Hardy! Danke für deine Infos!
Damit hat sich dann das Thema Rastenanlage für mich erledigt.
Verfasst: 12.10.2010 22:25
von Jörg 95
Ich fahr auch die TRW Fußrastenanlage.
Passen könnte der Kram wirklich besser,erforderte einiges an Nacharbeit und eine neue Bremsleitung für die hintere Bremse.
Letztendlich bin ich zufrieden damit,weil ich die Klapprasten los bin und eine bequemere Fußhaltung habe.
Zudem nur halb so teuer wie eine Gilles Anlage.
Verfasst: 12.10.2010 23:01
von SV1000Christian
Wie hast Du es denn mit der hinteren Bremse gelöst?
Die Feder die das Bremslicht betätigt hab ich nicht mehr dran...
Verfasst: 12.10.2010 23:55
von Gelöschter Benutzer 14732
Ich hab mir nen Adapter machen lassen von nem Kumpel, damit wir der Hauptbremszylinder nach hinten gelegt und mit einer Bremsdruckschraube betätigt
Verfasst: 13.10.2010 23:13
von SV1000Christian
Hast Du davon mal ein Bild?
