digitale Ganganzeige
Verfasst: 01.10.2010 12:09
von Odin45
eine Frage an die Experten:
ich möchte an meiner Dicken eine Ganganganzeige verbauen und brauche dafür
noch den Geber für die Neutralstellung des Getriebes, kann ihn aber in der Nähe
der Schaltung nicht finden.
Weis jemand wo ich suchen muss
Re: digitale Ganganzeige
Verfasst: 01.10.2010 20:13
von Babalu
Die SV 1000 hat einen Gansensor verbaut.
Die Steckverbindung zum Steuergerät ist unter der Sitzbank vorne, hinter dem Tank zu finden.
Der Sensor selbst ist hinter dem Kupplungskorb auf der rechten Motorseite verbaut.
Verfasst: 02.10.2010 9:15
von Odin45
@ babalu:
das ging aber schnell, danke
Verfasst: 11.10.2010 21:08
von n0th1ng
Das beudetet man kann bei der SV relativ einfach eine solche Ganganzeige nachrüsten?
Verfasst: 11.10.2010 21:15
von Babalu
n0th1ng hat geschrieben:Das beudetet man kann bei der SV relativ einfach eine solche Ganganzeige nachrüsten?
Ja
Die Werte pro Gang sind im Forum abgelegt
Verfasst: 11.10.2010 21:43
von n0th1ng
Ok, danke. Ich werde die Suchfunktion mal quälen
Verfasst: 08.08.2013 20:26
von dennis91
Wollte mir auch demnächst die ganganzeige nachrüsten.
Ist der kabel den ich unter der tankabdeckung gefunden habe der richtige?
Wenn ja ist das einfach plug and play? Oder muss da noch was gemacht werden? Weil ich lese hier noch was von rechte motorenseite? Irgendwas einstellen? Oo
Verfasst: 08.08.2013 22:36
von Babalu
dennis91 hat geschrieben:Wollte mir auch demnächst die ganganzeige nachrüsten.
1. Ist der kabel den ich unter der tankabdeckung gefunden habe der richtige?
2. Wenn ja ist das einfach plug and play? Oder muss da noch was gemacht werden? Weil ich lese hier noch was von rechte motorenseite?
3. irgendwas einstellen? Oo
1. vermutlich nein, bei den älteren Modellen ist es ein dreipoliger Stecker, alle Pins belegt. Bei den neueren Modellen ist es ein vierpoliger Stecker, aber nur 3 Pins belegt.
2. Da musst Du den Lieferanten/Hersteller fragen. Einige liefern mit, andere ohne Stecker.
3. Nein
Verfasst: 10.08.2013 13:34
von SV_Warrior
habe an meiner SV eine Ganganzeige nachgerüstet... war relativ günstig, ich glaube 50 € oder so...
Die Ganganzeige ist für Suzuki und muss im Normalfall nicht programmiert werden. Sie funktioniert über den Gangsensor und wird plug&play dazwischen gesteckt... Einfach gehts glaub ich nicht... Ist ne tolle Sache für Leute wie mich die immer den 7. Gang suchen
Link kann ich dir schicken wenn Du Interesse hast...
Anleitung habe ich auch mit Bildern von meiner SV...
Carsten
Verfasst: 16.08.2013 15:11
von dennis91
Ja wäre super dann mache ich mir das auch mit der Anzeige. Wäre ne klasse sache
Verfasst: 18.08.2013 9:22
von x-stars
Die Möglichkeit der Umrüstung durch Ati hast du aber schon gesehen? Sieht m.E. besser aus, als ein daneben geklatscher Kasten...
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=23&t=84815)
Verfasst: 18.08.2013 9:32
von fatdog
Aber allemal ausrreichend, wenn man nicht den Aufwand haben möchte.
Verfasst: 18.08.2013 12:13
von SV_Warrior
Ja... der sieht wirklich besser aus... Werde mir das mal bei Gelegenheit genauer anschauen... Feine Sache...
Gruß Carsten
