Magnum Devil
Verfasst: 20.02.2011 20:53
von Dan
ich habe mir vor kuzem eine SV 1000 N von 2003 gekauft ! Es ist eine Devil Anlage aus Edelstahl verbaut. Leider habe ich von dem Verkäufer keine ABE bekommen.
Hat zufällig jemand eine oder weiß wie ich eine bekommen kann?
Gruß Daniel
Re: Magnum Devil
Verfasst: 20.02.2011 20:58
von Roughneck-Alpha
Hat das Ding denn eine E-Nummer drauf?
Re: Magnum Devil
Verfasst: 22.02.2011 15:33
von Dan
Ja die Nummer lautet 0151 e13 0286 130011 12/04
Re: Magnum Devil
Verfasst: 22.02.2011 16:03
von svmicha
Na dann ist doch alles Bums. Brauchst nicht mehr als die E-Nummer auf den Pötten.
Re: Magnum Devil
Verfasst: 22.02.2011 16:41
von giant
svmicha hat geschrieben:Na dann ist doch alles Bums. Brauchst nicht mehr als die E-Nummer auf den Pötten.
Doch er brauch trotzdem die Bescheinigung das diese E-Nummer auch zur SV1000 gehört... sonst könnte ich mir ja jeden Auspuff mit einer E-Nummer an die SV schrauben.
Re: Magnum Devil
Verfasst: 22.02.2011 19:11
von moselrider
ich dachte dafür wär die e-nummer Oo
braucht man etwa für jedes teil mit e-nr auch noch ne abe??
Re: Magnum Devil
Verfasst: 22.02.2011 21:11
von sorpe
moselrider hat geschrieben:ich dachte dafür wär die e-nummer Oo
Ja, es sei denn, du lässt die Teile beim TÜV eintragen!
Re: Magnum Devil
Verfasst: 22.02.2011 22:55
von Clemsi
Also in Österreich reicht die E Nummer. Die Polizisten schen grad mal ob db eater drinnen und enummer vorhanden
Re: Magnum Devil
Verfasst: 22.02.2011 23:35
von Black Jack
Keine Panik...
als ich meinen Akra eintragen lassen wollte, sagte der Tüv Prüfer: ist nicht nötig, da ist doch ne E-Nummer drauf.
Der Topf ist für eine GSXR 1000...
Re: Magnum Devil
Verfasst: 22.02.2011 23:51
von schnapser
Wenn ich das richtig weiß dann is es so dass du bei teilen mit abe die abe bescheinigung brauchst, da das ja nicht auf denen draufsteht... Bei teilen mit e-nummer brauchst dus glaube ich nicht weil die gruenen oder sonst wer mit zugang zur datenbank das anhand der enummer sehr leicht ueberpruefen kann.
Re: Magnum Devil
Verfasst: 23.02.2011 17:45
von schnubbi
Richtig. ABE musst du mitnehmen, wenn du nur eine ABE hast. Bei einer e-Nummer musst du keine Papiere mitnehmen. Die Polizei muss dir erst nachweisen, dass der Auspuff nicht für die SV zugelassen ist, nicht andersrum. Wenn man allerdings eine Bescheinigung hat, kann es nicht schaden, sie mitzunehmen.
