Bremspumpe
Verfasst: 12.05.2011 22:32
von Paddy_KH
Hallo SV´ler
habe meine SV damals mit einem Superbikelenker umbau gekauft. Allerdings die Lösung mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter gefällt so gar nicht....
Meine Frage nun an euch gibt es evtl eine komplette Bremspumpe mit integriertem Flüssigkeitsbehälter? evtl von einer Gixxer oder so? Also ich meine nur die Pumpe am Lenker...
Falls jemand schonmal den selben Umbau vorhatte oder durchgeführt hat wäre ich über eine Antw. sehr glücklich...
Danke schonmal im vorraus..
Gruß Paddy
Re: Bremspumpe
Verfasst: 12.05.2011 22:41
von fastline
haben die N modelle nicht so eine pumpe mit integriertem behälter
ich meine mich erinnern zu können das einige ältere GSX R modelle auch solche pumpen dran hatten
Re: Bremspumpe
Verfasst: 13.05.2011 1:02
von Roughneck-Alpha
fastline hat geschrieben:haben die N modelle nicht so eine pumpe mit integriertem behälter
Ja.
Re: Bremspumpe
Verfasst: 13.05.2011 16:28
von Paddy_KH
Ok...
also würde die von der 650er quasie passen? oder noch i was anzupassen oder zu Fummeln?
Gruß Paddy
Re: Bremspumpe
Verfasst: 13.05.2011 19:42
von Gelöschter Benutzer 9128
Die 650er hat Seilzug, gemeint ist die Pumpe der SV1000N
Re: Bremspumpe
Verfasst: 13.05.2011 20:02
von Roughneck-Alpha
Korrigier mich Hardy, aber geht es hier nicht ausschließlich um die Bremspumpe
Re: Bremspumpe
Verfasst: 14.05.2011 21:54
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Korrigier mich Hardy, aber geht es hier nicht ausschließlich um die Bremspumpe
Huch,
jetzt wo du es sagst
@Paddy
Aber der Kupplungsbehälter sitzt doch auch einfach nur oben drauf... ob da jetzt noch 2cm Winkel bei der Bremse dranhängen oder nicht ist ja da auch nicht so der Unterschied
Re: Bremspumpe
Verfasst: 15.05.2011 19:31
von Paddy_KH
Ja schon...
aber mir gefällt es einfach Optisch nicht...
Durch den Lenkerumbau steht der Behälter so verdammt hoch passt einfach nicht dazu meiner Meinung nach..
Deswegen sone komplette Amatur mit Behälter integriert sieht warsch. am besten aus...
Hat jemand sone Pumpe von ner N anzubieten? im Ebay sind zur Zeit keine drin..
Gruß Paddy
Re: Bremspumpe
Verfasst: 15.05.2011 20:14
von Roughneck-Alpha
Stell doch am besten im Marktplatz unter "Suche" eine Anfrage.
