Kotflügel-Verlängerung
Verfasst: 12.03.2012 11:08
von sv-xj-treiber
Guten Tag,
gibt es hier im Forum Erfahrungen mit Kotflügel-Verlängerungen (z.B. mit dieser hier von Bodystyle) ?
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-SV-1000-S ... 3a719d7985
Gruß Gerd
Re: Kotflügel-Verlängerung
Verfasst: 12.03.2012 11:27
von sorpe
Hält "etwas" vom Spritzwasser ab.
Verfasst: 12.03.2012 12:00
von Babalu
Ich vermute mal, dass eine solche Verlängerung beim Einfedern am Kühler streifen wird.
Der Abstand zwischen Kühler und Rad ist bei der SV 1000 nicht sehr gross.
Aus diesem Grund dürfte der originale Spritzschutz so kurz ausgefallen sein.
Verfasst: 12.03.2012 12:05
von sorpe
Babalu hat geschrieben:Ich vermute mal, dass eine solche Verlängerung beim Einfedern am Kühler streifen wird.
Meine streift nicht!
Verfasst: 12.03.2012 12:39
von Ati
meine würde mit Spritzschutz schon anschlagen
(allerdings mit der USD)
Verfasst: 12.03.2012 12:56
von Trobiker64
Bei meiner Knubbel-S funzt das einwandfrei, wesentlich weniger Spritzwasser und Dreck.
Verfasst: 12.03.2012 18:04
von sv-xj-treiber
Vielen Dank für die Antworten, habe noch eine ganz dumme Frage:
Wie wird das Teil eigentlich befestigt ?
Gruß Gerd
Verfasst: 12.03.2012 19:27
von stk
Hallo
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Wahlweise ankleben oder anschrauben.
Gruß Stefan
Verfasst: 12.03.2012 20:01
von kraussi
Ich habe den Kedo Spritzschutz dran, da schlägt nichts am Kühler an. Ich vermute der Fender ist aus Designgründen so kurz, Seitdem ich das Teil montiert habe, sind die Unterschenkel deutlich weniger nass.
Verfasst: 13.03.2012 16:00
von sv-xj-treiber
Alles klar, vielen Dank !
Habe mir jetzt mal das Bodystyle-Exemplar bestellt und werde berichten.
Gruß Gerd
Verfasst: 17.03.2012 15:42
von sv-xj-treiber
So, der Einbau der Bodystyle-Verlängerung war problemlos.
Am besten Fender abbauen, innen schön sauber machen, Verlängerung ankleben, 4 kleine Löcher 2-2,5 mm bohren und mit den beigelegten Schrauben befestigen. Sieht auch optisch ganz gut aus...
Aber:
In Verbindung mit einer Edelstahl-Kühlerabdeckung (die nach unten und vorne über den Kühler herausragt) funzt es wirklich nicht. Die Verlängerung hat bereits beim festen Einfedern im Stand bei gezogener Bremse Kontakt.
Also werde ich es jetzt mal ohne Kühlerabdeckung testen (die gefiel mir eh nicht so wirklich). Gerade fängt es aber an, zu regnen
Gruß Gerd
Verfasst: 18.03.2012 7:37
von kraussi
Weg damit, ist eh nur unnötiges Gewicht
Verfasst: 23.03.2012 18:12
von sv-xj-treiber
So, heute ausgiebig in der Eifel getestet, ohne die Kühlerabdeckung gibts keinen Kontakt mehr.
Gruß Gerd
Verfasst: 23.03.2012 20:43
von Babalu
sv-xj-treiber hat geschrieben:So, heute ausgiebig in der Eifel getestet, ohne die Kühlerabdeckung gibts keinen Kontakt mehr.
Ich hoffe für Dich, dass Du recht hast . . .
Bei einer Vollbremsung könnte es aber sehr knapp werden ?
Verfasst: 24.03.2012 11:26
von sorpe
Babalu hat geschrieben:... sehr knapp werden ?
Knapp reicht auch noch aus!
sorpe hat geschrieben:Meine streift nicht!
