Seite 1 von 2
Ölfilter von Hein Gericke
Verfasst: 12.03.2012 13:35
von momsi
da ich meine Gutscheine von HG schon umsetzen will, hatte ich die idee mal bei HG nach teilen zu gucken.
kann man die Ölfilter von HG nehmen, oder sind die schrott, oder bekommt man se woanders für wesentlich weniger geld ?
und wenn brauchbar .. mit oder ohne magnet ?
Re: Ölfilter von Hein Gericke
Verfasst: 12.03.2012 13:45
von bikerboarder
also ich verwende die auch, habe bisher keine Probleme damit...
günstiger, weiß ich nicht... aber für 8€ glaube nicht, dass man den großartig günstiger bekommt
edith: auch wenn ich ne 650er habe, sollte bei der Kilo nicht großartig anders sein^^
Verfasst: 12.03.2012 17:51
von Babalu
Ein falscher Ölfilter kann zu einem Motorschaden führen !
Für die 1000er V2 Suzukimotoren gab es im Jahr 2004 ein neuer Ölfilter mit neuer ET-Nr.
Die Zubehörfilter vertreiben immer noch den Selben.
Ich wäre da etwas vorsichtig
Verfasst: 12.03.2012 18:05
von B3N85
Babalu hat geschrieben:Ein falscher Ölfilter kann zu einem Motorschaden führen !
Wo kaufst du den dann dein Ölfilter,also ich wollte ncähstes mal wenn ich zum Louise komm dort alles einkaufen!
mfg
Verfasst: 12.03.2012 18:21
von matze1810
Sehr Interessant. Weißt du zufällig, was und warum da geändert wurde? Ich hab mir Blauäugig einen Ölfilter vom Louis eingebaut.
Matze
Verfasst: 12.03.2012 19:26
von Babalu
Der erste Ölfilter mit der ET-Nr. 16510-34E00-XXX verursachte leichte Motorengeräusche.
Ersezt wurde dieser durch den Filter mit der ET-Nr 16510-03G00-X07
Die Geräusche waren verschwunden, am Filter war nur zu sehen, dass das Rücklaufventil grösser ist und die interne Dichtlippe hatte eine andere Farbe.
Nun geht noch ein Gerücht um, dass Suzuki den Filter nochmals geändert hat und mit der ET-Nr 16510-07J00-000 in Umlauf bringt.
Dies kann ich aber noch nicht mit Sicherheit bestätigen, da ich dieses Jahr noch nicht beim Suzukihändler war.
Verfasst: 12.03.2012 19:33
von B3N85
Hab mal die Nummer bei Goggle eingegeben und das kam dan raus-->
http://bks-shop.de/product_info.php/inf ... 0-X07.html
Dann werde ich mir wohl solchen Ölfilter kaufen!Danke mfg
Verfasst: 13.03.2012 14:16
von Trobiker64
Alternativ Mann MW65 oder Mahle/Knecht OC574, je nach Autozubehörladen zwischen 6 und 8 Euronen. Nutze ich schon seit Jahren bei Bandit und SV. Da kann man nichts falsch machen.
Verfasst: 13.03.2012 21:39
von momsi
Verfasst: 13.03.2012 21:56
von VOODOO
Wegen drei EUs den Motor ruinieren? Ich bleib bei den ORIs......
Verfasst: 13.03.2012 22:10
von Denste17
Wie siehts denn bei der kleinen von 03 aus? ich hab mir letztens nen K&N Filter gekauft, weniger wegen dem K&N, mehr wegen der 17er Schlüsselweite die dran ist zum festschrauben. Ich denke aber wenn K&N die vertreibt wirds schon qualitativ stimmen oder?
Verfasst: 13.03.2012 22:12
von Logan
Gab es so eine änderung auch bei der kante 650? ich hab einen louis filter gekauft... noch nicht verbaut.
Verfasst: 14.03.2012 8:18
von Trobiker64
VOODOO hat geschrieben:Wegen drei EUs den Motor ruinieren? Ich bleib bei den ORIs......
Suzuki stellt die wohl kaum selber her.
Verfasst: 14.03.2012 14:30
von Babalu
Trobiker64 hat geschrieben:VOODOO hat geschrieben:Wegen drei EUs den Motor ruinieren? Ich bleib bei den ORIs......
Nein, bestimmt nicht,
. . . aber sie verkaufen Dir den
richtigen Filter und nicht einfach einen Filter der zufällig auf das Gewinde vom Motor passt
Verfasst: 14.03.2012 18:43
von momsi
also ist der von HG nicht zu empfehlen ? .... Is so n Ölfilter so n technisch besonderes teil ?
