Nummernschild
Verfasst: 26.04.2012 12:38
von Okavay
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Sv 1000 s. Nun war ich los und hab das Motorrad auf mich umgemeldet und ein neues Nummerschild bekommen.
Nun ist es so, dass der Vorbesitzer ein größeres Nummernschild hatte als ich, und somit auch der Halter dafür hintern größer ist, als er für mein neues kleineres sein müsste. Sieht auch nicht ganz so pralle aus so, deswegen wollte ich mir dann demnächst einen kleineren Kennzeichenhalter zulegen.
Das Problem was ich nun habe ist folgendes: Ich muss in mein neues Nrn.-Schild ja noch die Löcher bohren um es zu befestigen. Das passt so grade, bohren müsste ich also ziemlich am Rand. Wenn ich dann später in kleineren Halter bekomme, wird der wohl die Löcher etwas näher zusammen sitzen haben oder? Kennt sich damit jemand aus und kann mir etwas dazu sagen?
Vielen Dank schonmal!
Peter
Re: Nummernschild
Verfasst: 26.04.2012 12:43
von michka
Herzlichen Glückwunsch zur neuen SV. Ich würde sagen du holst dir lieber gleich den neuen Halter und baust alles zusammen ran. Glaube nicht das die Löcher passen werden von der alten Halterung. Bei mir war es auch so.
Re: Nummernschild
Verfasst: 26.04.2012 12:50
von SV650Chris
Dann nehme doch erstmal das Kennzeichen mit zum Händler wo du den neuen Träger kaufen möchtest, kaufe jetzt gleich den neuen Träger und montiere erst danach das neu Kennzeichen.
So würde ich das machen.
Eventuell in der Zwischenzeit versuchst du das Kennzeichen erstmal so zu befestigen mit Silikon oder doppelseitigem Spiegelklebeband.
Ich weis das hällt alles nicht richtig gut und bevor ihr mich alle hier zerrupft baue dir ne Adapterplatte erstmal wo das neue Kennzeichen befestigt wird und die Platte halt nur an dem alten Träger befestigen.
Re: Nummernschild
Verfasst: 26.04.2012 13:08
von Logan
Hatte bei meiner auch das problem
doppelseitiges klebeband + dünnes weißes seil haben es für die übergangszeit gesichert
Re: Nummernschild
Verfasst: 26.04.2012 13:44
von Okavay
Ok, vielen Dank für die Antworten, werde es erstmal dann für den Übergang irgentwie festmachen, bis ich den neuen Halter habe : )
Re: Nummernschild
Verfasst: 26.04.2012 20:06
von Okavay
Aber wo wir schon beim Thema sind, kann mir jemand einen kleinen Kennzeichenhalter empfehlen?
Re: Nummernschild
Verfasst: 26.04.2012 21:08
von Teo
Nachdem es bei ZTV keinen mehr gibt und Romatech keine Edelstahlausführung mehr liefert, würde ich Lucas empfehlen:
http://www.trwmoto.com/modelle/mrid/32/ ... 000/typ/SV
Re: Nummernschild
Verfasst: 29.04.2012 20:40
von pit25271
Da steht bei der Modellbezeichnung "N". Passt der auch an die "S"?
Re: Nummernschild
Verfasst: 29.04.2012 21:01
von Roughneck-Alpha
pit25271 hat geschrieben:
Ja
Re: Nummernschild
Verfasst: 04.05.2012 15:23
von Samarkande
Ich werde den Thread sich gleich für meine frage missbrauchen
hat wer Erfahrungen mit dem kzh von ABM? Bin schwer am überlegen mir den zuzulegen es sei denn, es gibt wirklich negative Erfahrungen.
Danke schon im voraus
Re: Nummernschild
Verfasst: 07.05.2012 23:56
von Billy Rydol
hi, also ich hab den von kellermann dran... ist zwar teuer aber auch qualitativ megageil... schau mal hier:
http://www.kellermann-online.com/index. ... uct_id=337
... und mit den blinkern nette optik (hab die rhombus dark)
Gruß andi
Re: Nummernschild
Verfasst: 08.05.2012 8:34
von juemey1
hab mir 2007 einen von BS-Motoparts rangemacht, keine Probleme seither.
Das Ding passt, ist stufenlos neigbar und die Blinkeraufnahmen sind auch individuel einstellbar. Das Ganze um 50 Euro!
http://www.bs-motoparts.com/default.asp ... ktsuche-DE
Der Schlitz, der nach dem Abbbau des Orginalteils entsteht, hab ich einfach mit einer Kunststofffolie, Carbondesign abgeklebt.
Re: Nummernschild
Verfasst: 08.05.2012 9:10
von McFly101
Was ist damit?
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-650-SV ... 4ab030bb8b
Habe den Vorgänger dran und bin super zufrieden.
Re: Nummernschild
Verfasst: 09.05.2012 20:44
von Sauerländer
Ich habe vorgestern an meine dicke auch den von BS-Motoparts montiert. Meiner Meinung nach schön stabil, alles dabei was man(n) braucht und nen guter Kurs.
Re: Nummernschild
Verfasst: 11.05.2012 12:03
von Black Wolf
Der von
Romatech is mir durch die Vibrationen gerissen,
hab seitdem den von
MotopartsDE dran...
