Blindkappen Schwingenmuttern
SV_Kai
Beitrag von SV_Kai » 03.05.2012 12:43
ich suche sogenannte Blindkappen (silber) für die beiden häßlichen Löcher für die Schwingenbefestigung. Ich hatte sie bereits in Alu gehabt (vom SV Markus), aber Kuststoff wäre mir, aus Erfahrung, lieber.
Mopped: SV 1000 S K4 - rot
Kurze Info zur Alu-Variante:
Meine Alu-Kappen waren so fest verkeilt, dass ich sie aufbohren musste, als ich meine Kette (endlos) getauscht habe.
Wer kann mir bei der Suche helfen?
sorpe
Re: Blindkappen Schwingenmuttern
Beitrag von sorpe » 03.05.2012 13:56
Ich kenne nur die Verschlusskappen von Motorrad Bach! Die sind aus (Alu?) Metall!
:arrow: http://www.motorrad-bach.de/sv650/page-sv-650.html
matze1810
Beitrag von matze1810 » 04.05.2012 7:47
Sind aus Alu und passen saugend... :)
SV_Kai
Beitrag von SV_Kai » 04.05.2012 15:34
Danke sorpe, aber matze1810 hat hier recht. Scheinbar gibt es unterschiedliche Werkstoffvarianten.
Die saugende Variante war so fest, dass ich sie halt aufbohren musste, weil ich meinen Rahmen nicht zerkratzen wollte (Schraubendreher, und/oder sonstigen Werkzeugkram).
Ich stelle mir hier eine Variante vor, die sich vielleicht nicht so festklemmt und nicht bei jeder Demontage, auch wenn sie selten ist, ersetzt werden muss. - Kunststoff, Gummi,... was auch immer.
sorpe
Beitrag von sorpe » 04.05.2012 16:04
SV_Kai hat geschrieben:Danke sorpe, aber matze1810 hat hier recht.
Und womit habe ich Unrecht? :wink:
Ati
Beitrag von Ati » 04.05.2012 16:35
:mrgreen: da fragst Du , wa ? :mrgreen:
wenn ich mal was hinzufügen darf, sei froh dass die fest sitzen. Plastikteile fallen bei den Vibrationen leicht heraus. Bei meinen Sturzpads waren eigentlich außen ebenfalls Versschlusskappen drauf. ... waren ...! :wink:
Ansonsten würde ich Dir raten bei Aluteilen etwas Glycerin oder leichtes Fett beizugeben. Dann löst sich das später besser wieder.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
SV_Kai
Beitrag von SV_Kai » 04.05.2012 16:51
sorpe hat geschrieben: Und womit habe ich Unrecht? :wink:
Nein, Du hattest kein Unrecht. Ich habe geschrieben, dass es anscheinend verschiedene Varianten gibt. Ich hatte halt die ALU-Variante.
Aber okay, dann besorge ich mir halt wieder die gleichen, weil die Löcher wirklich häßlich sind und muss diese wieder zerstören, wenn sie sich nicht lösen lassen.
Ich finde nur, dass es eine bessere Lösung geben muss. Schließlich gibt es für andere Moppeds Kappen, die einfach nur wie Deckel aufgesetzt sind. Die werden nicht in die Löcher gesteckt, weil am Rahmen eine kleine Nase pro Seite ist, was wir wiederum nicht haben. Das sehe ich z.B. an der Kawa meiner Frau.
Egal, hätte ja sein können! :(
Beitrag von Dieter » 05.05.2012 23:46
Ich würde die alu kappen nicht stecken/keilen sondern mit M6 Gewinde und gewindestange von rechts nach links zusammenschrauben. dann brauchen sie allerdings irgendwas zum Anpacken, aber ein sauberer Inbus oder 2 löcher für einen Nutmutterschlüssel (wie bei ner Flex) sehen ja nett aus...
Das wäre meine Lösung (die ich vor hatte mal für meine zu drehen...)
matze1810
Beitrag von matze1810 » 06.05.2012 1:29
Dieter hat geschrieben:Ich würde die alu kappen nicht stecken/keilen sondern mit M6 Gewinde und gewindestange von rechts nach links zusammenschrauben. dann brauchen sie allerdings irgendwas zum Anpacken, aber ein sauberer Inbus oder 2 löcher für einen Nutmutterschlüssel (wie bei ner Flex) sehen ja nett aus...
Find ich gut, würde ich dir auch sofort abnehmen. Bei der Montage der Motorrad Bach Deckelchen hatte ich mich bereits damit abgefunden, die nicht zerstörungsfrei wieder abzubekommen.
Matze
sorpe
Beitrag von sorpe » 06.05.2012 15:11
matze1810 hat geschrieben:... Motorrad Bach Deckelchen ...
Haben die denn so viel "Fleisch" um den Lösungsvorschlag von Dieter zu praktizieren?
matze1810
Beitrag von matze1810 » 07.05.2012 20:01
Ich denke nicht, die sind von der Materialstärke her nicht sehr "dick"
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 07.05.2012 20:07
sorpe hat geschrieben:Ich kenne nur die Verschlusskappen von Motorrad Bach! Die sind aus (Alu?) Metall!
hat jemand ne ahnung ob die auch bei der Knubbel passen?
