Leovince SBK2
Menitus
Leovince SBK2
Beitrag von Menitus » 06.12.2012 0:43
Hallo ich hab heute meinen Leovince SBK2 verbaut:) Hammer Sound für das Geld Amok...
Jetzt hab ich mal eine Frage an denjenigen die die selbe verbaut haben.
Als Ich fix und fertig mit der Montage war und ich sie an gemacht habe, hörte ich so ein Pfeifen aus beiden Rohren.DB Killer vielleicht???
Nach ca 5 min im laufen der Susi ist das Geräusch im stand verschwunden aber beim gas geben hört man es noch....
Ist euch da auch was bekannt???Denkt ihr das Pfeifen verschwindet nach ein paar Kilometer???
Re: Leovince SBK2
Beitrag von hannes-neo » 06.12.2012 0:58
das Pfeifen ist bei den Leos bekannt. Es gibt diverse Lösungen mit gummidichtungen, etc.
Such mal nach "Leovince Pfeifen"
sorpe
Re: Leovince SBK2
Beitrag von sorpe » 06.12.2012 10:18
Ich habe auch schon die LEO´s über mehrere 10.000 km gefahren, ein Pfeifen ist mir dabei nie aufgefallen.
Aber vielleicht hilft ja dieser Hinweis das Problem zu beseitigen.
Menitus
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Menitus » 07.12.2012 11:56
Danke an alle:)
Ich hatte als ich den Auspuff montiert hatte, die zwei runden Edelstahl-Blättchen nicht gesehen und natürlich erst wie ich mit der Montage fertig war. :evil:
Werde die Tage mal die Blättchen einbauen und hoffe dass das Pfeifen ein ende hat!
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Dieter » 07.12.2012 12:53
Die Plättchen sind zwar bestimmt eine Lösung, allerdings hemmen sie auch den Abgasstrahl und kosten bestimmt Leistung und Klang. Probier es aus und geb uns deine Erfahrungen preis...
sorpe
Re: Leovince SBK2
Beitrag von sorpe » 07.12.2012 13:18
Menitus hat geschrieben: Edelstahl-Blättchen
Wieder was neues bei den LEOs? :) empty
Menitus
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Menitus » 07.12.2012 13:57
Ja das habe ich mir auch gedacht :(
Ich werde es auf alle fälle versuchen und gebe dann bericht....
Mit der Leistung, kann ich leider nichts dazu sagen.Bin sie erst einmal gefahren(Probefahrt) :(
Nächstes Jahr werde ich dann davon berichten, falls die Blättchen was bringen.
Ich hab aber Notfalls mal eine Mail oder besser gesagt ein Roman :mrgreen: , an Leovine gesendet.Bin mal gespannt, wann und ob was zurück kommt und ob es denen bekannt ist, mit dem schönen Vögeln in den Töpfen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Dieter » 07.12.2012 14:02
sorpe hat geschrieben:
Denke das ist was ähnliches wie bei den 650er Töpfen, da gibt es so ein gelochtes Blech was zwischen Krümmer und Topf kommt und (für die Schweiz) das Geräusch mildert.
Menitus
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Menitus » 10.12.2012 14:17
Hi alle zusammen habe jetzt mal was von Leovinci bekommen.
So ganz versteh ich das leider nicht:(
Hier das was sie mir gesendet haben:
Guten Tag Herr Favata,
das Pfeifen/Zwitschern wird i.d.R. durch den verbauten db-eater verursacht. Manchmal kommt es aufgrund von Fertigungstoleranzen zu einem kleinen Spalt zwischen dem Endschalldämpfer und db-eater, wo die Abgase "durch pfeifen". Abhilfe kann man schaffen, in dem man dafür sorgt, dass sich der Spalt "verändert". Am einfachsten geht es, wenn der db-eater entnommen und ringsherum leicht angeschliffen wird, um somit den Spalt zu vergrößern.
Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
MCA Service
i.A. Holger Henze
Ich hab deine eine Mail zurück geschrieben ob sie sowas mal gemacht haben und ein Bild haben um das ganz besser zu verstehen.
Oder hat hier jemanden den Plan was da genau gemacht werden muss???
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Dieter » 10.12.2012 14:37
Wenn du den Leo hast:
http://www.leovince.de/download_drawing ... d-6745.pdf
ist die Aussage totaler Schwachsinn, weil dort eh die Abgase durch den Ringspalt kommen...
Bei der 650er gibt es 2 Arten von eatern:
http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=4341
beim linken kommen die Abgase durch die Mitte, der pfeift, beim rechten kommen sie durch den Ringspalt, der pfeift nicht...
Welche art Eater hast du, gibt es bei der 1000er auch zwei verschiedene?
Nimm doch die lösung wie bei dem Link im 2. oder 3. post, einfach den Ringspalt verschliessen wenn du den eater hast wo die Abgase durch die Mitte gehen...
Menitus
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Menitus » 10.12.2012 14:50
Also ich hab den Linken DB eater auf dem Bild (http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=4341)
Ja wie es aussieht gibt es auch zwei Modele vom dem Eater.....
Also du meinst ich sollte den äußerliche Spalt zu machen???
Damit die Luft nur noch durch das Mittlere Loch durch geht???
Menitus
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Menitus » 10.12.2012 14:51
Achso hast du das genant Ringspalt^^
Re: Leovince SBK2
Beitrag von Dieter » 10.12.2012 15:21
Menitus hat geschrieben:Achso hast du das genant Ringspalt^^
Ja, du sollst das lesen:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=53266
da siehst du verschiedene Möglichkeiten den zu verschliessen, Gummiringe, Simmerringe, Silikonkabel, irgendwas, dann ist das Pfeiffen weg, erstmal ein Taschentuch zum testen geht auch....
