SV Kettenblat 530 48z
Verfasst: 31.03.2013 9:19
von Inujasha
Mahlzeit gibt es für die sv 1000 ein kettenrat mit 48z 530 Teilung
MfG inu
Re: SV Kettenblat 530 48z
Verfasst: 04.04.2013 8:11
von Habi
es gibt sogut wie jedes Kettenrad , jedoch find ich persönlich 48 Z hinten schon verdammt fies , wenn du kein 14 oder 15 er ritzel vorne fahrst
hier mal ein 46er
http://www.ebay.de/itm/Kettenrad-46Z-T- ... 5d35ff2d4e
kannst ja jedes kettenrad nehmen
mit passendem lochkreis und Teilung
Verfasst: 04.04.2013 16:43
von Inujasha
Zur Zeit ist ja ein 46 drauf will aber wie damals mit 48 fahren ist keine tausender sondern nur je 180 Reifen+ Felge
MfG Inu
Verfasst: 04.04.2013 17:37
von Andi
Der Inu fährt ne 650iger mit 1000ner Felge.
Inu kannst ja mal nachmessen ob dies passt von den Lochabständen.
Verfasst: 04.04.2013 17:54
von Babalu
Andi hat geschrieben:Der Inu fährt ne 650iger mit 1000ner Felge.
Das passt nicht, die TL hat eine 6 Loch Befestigung und die SV eine 5 Loch Befestigung.
Bei JT gibt es die 530er nur bis 46 Zähne
Wenn Du eine 525er nimmst, dann kannst Du die Zahnkränze der DL 1000 nehmen, siehe Link
>> http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/5754 <<
Ich versteh so oder so nicht, warum man eine 530er Kette braucht, denn die 525er haben die gleiche Zugfestigkeit, teilweise noch höher, siehe ENUMA (EK-Ketten)
Verfasst: 05.04.2013 10:58
von B-JT**
wenn Du eine 525 Kette und Ritzel der SV650 drauf hast wird das 530 Kettenblatt der SV1000 wohl nicht passen, da dieses breiter ist.
530 = 3/8" Zoll Rollenbreite
525 = 5/16" " "
Die 520 / 525 und 530er Ketten haben zwar die gleiche Kettenteilung und Rollendurchmesser aber unterschiedliche Rollenbreiten.
Wie sieht denn derzeit der Eingriff der 525er Kette beim 530er Kettenblatt aus?
Bye
Jürgen
Verfasst: 18.04.2013 19:21
von zyco
Schreib doch einfach Schöller an. Die Fräsen dir dein Kettenblatt so wie du das willst. Ist auch kaum teuer als normal.
