Lüfterrad
Verfasst: 08.04.2013 10:49
von svwalsheim
an meinem Kühlerlüfter ist das Lüfterrad gebrochen, habe es provisorisch geklebt. Nun zur Frage:weiß jemand ob der Lüfter der 650er- K6 mit dem der 1000er-K6
baugleich sind?
Nächste Frage: falls die Lüfter nicht Baugleich sind,kann man die Lüfterräder tauschen ?
Vielleicht hat ja schon der ein oder andere das gleiche Problem gehabt, Lösungsvorschläge und Tipps werden gerne angenommen :).
VG. Michael
Re: Lüfterrad
Verfasst: 08.04.2013 15:50
von Ati
Die sind nicht baugleich. Laut ronayers ist der der 650er 17800 17G00 un der der 1000er 17800 16G00. Die Befestigungen sind anders. Außerdem ist der Kühler der 650er nicht so hoch wie der der 1000er. Damit ist also der Durchmesser des Lüfterrades kleiner als bei der 1000er.
1000er Klick
650er Klick
Re: Lüfterrad
Verfasst: 08.04.2013 16:52
von sorpe
Selbst wenn die Teilenummern und Befestigungen unterschiedlich sind, könnte es immer noch sein, dass der reine Lüfter, also Motor und Lüfterrad, identisch ist.
Ich weiß jetzt allerdings nicht ob darauf irgendwelche Nummern oder Kennzeichen angebracht sind.
Vielleicht hat ja auch jemand die Maße der Lüfter beider Modelle parat? Dann könnte man das mal vergleichen. :idea:
Re: Lüfterrad
Verfasst: 08.04.2013 20:44
von Doc Holiday
wichtig beim einbau eines neuen lüfters ist der abstand zum kühler.lieber ein paar unterlegscheiben drunter um den abstand zu vergrößern. :wink:
Re: Lüfterrad
Verfasst: 09.04.2013 5:39
von Roughneck-Alpha
Hier gab es mal einen, der seine Dicke auf der Renne ins Kiesbett gerammt hat und einen neuen Luefter suchte, der hat dann das Luefterrad der 650er auf den Motor des Kiloluefters geschraubt. Leider weiss ich den Nickname nicht mehr :(
Re: Lüfterrad
Verfasst: 09.04.2013 16:38
von svwalsheim
Vielen Dank, die Antworten waren sehr hilfreich ;) bier
VG. Micha
