Scheinwerferstecker
Verfasst: 02.04.2014 19:17
von catering
ich suche den Multipolstecker der am Scheinwerfer der SV 1000 ist (Gegenstück an der SV Elektrik).
Bekommt man den irgendwo einzeln bzw. den kompletten Stecker?
Re: Scheinwerferstecker
Verfasst: 07.04.2014 8:27
von Simes
Servus!
Also meinst du den Stecker der am Kabelbaum ist und an den Scheinwerfer gesteckt wird? 3 polig?
Ich habe gerade bei Ronayers.com geguckt, da sieht der Stecker nach nem einfachen H4 Lampenanschlussstecker (H4 Fassung)aus.
Den solltest du vllt sogar bei ATU bekommen. Zumindest früher war der im Sortiment und sogar auf Lager!
Alternativ schaust du mal bei ebay nach H4 Lampenfassung. Das sollte die günstigste Variante sein.
Oder meinst du einen anderen Stecker?
Verfasst: 07.04.2014 18:53
von catering
danke für die Hilfe.
Ich habe an meiner SV Shinyos. Die hatten aber keinen für den SV-Kabelbaum passenden Stecker. Also hab ich den vom Original abgeknipst. Den möchte ich wieder. Es ist der Stecker mit dem der Scheinwerfer mit dem Kabelbaum verbunden wird.
Verfasst: 07.04.2014 18:54
von Ati
schau mal bei
xmas1.at
Dort findest Du unter Katalog - Elektrik Material - Vielfachstecker - 6polig den gesuchten Steckverbinder
Es müsste ein Japan-Vielfachstecker 2.3 6polig sein.
Verfasst: 07.04.2014 19:14
von aVa
Ati hat geschrieben:schau mal bei
xmas1.at
Also so wie ich das lese, sucht er ne stink normale H4 Fassung:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Verfasst: 08.04.2014 7:38
von Ati
nun wie auch immer, aber er kann sich ja äußern.
Verfasst: 08.04.2014 20:30
von catering
Äußere mich
Geiles Forum, geile Member!
Vielen Dank für die Hlfe.
Da ist das Passende dabei
Ralf
