Andere Feder für federbein hinten
Verfasst: 25.04.2014 22:42
von sfreak
Hi zusammen. Ich würd mich nun gerne daran machen das Fahrwerk meiner sv1000s zu optimieren. Da das Problem hinten ja eher die Feder als den Dämpfer betrifft wollte ich dort entsprechend nur die Feder tauschen.dabei dachte ich eigentlich an eine Feder von wilbers z.b..
Habe nun auch schon einige Seiten durchforstet aber ich finde lediglich komplette federbeine oder halt Federn für die Gabel vorne. Jemand ne Idee oder einen tipp, wo ich noch eine Kriegen kann? Ebä und Co hab ich auch schon erfolglos abgeklappert...
Re: Andere Feder für federbein hinten
Verfasst: 25.04.2014 22:47
von IMSword
Direkt bei Wilbers bekommst du auch Nur ! Federn.
Und das in Wunschfarbe...
Verfasst: 26.04.2014 10:07
von sorpe
Mit einer auf dein Gewicht abgestimmten Feder funktioniert das Federbein recht gut.
Also einfach mal bei Wilbers oder den
Forenhändlern (Hareu1986 oder MO) anfragen.
Verfasst: 28.04.2014 18:11
von sfreak
Habe mal bei Wilbers eine Anfrage per Mail gestellt. Bevor die mir jedoch weiterhelfen können wollen die erstmal noch folgende Sachen wissen:
- Innendurchmesser der Feder 59 oder 46mm
- benötigte Länge
- Gewicht (Frage mich wofür... ^^)
Und wenn die diese Infos haben dann können die schaun ob die eine passende Feder für mich haben.
Weiß es jemand so im Detail aus dem Kopf oder whb zufällig? Extra deswegen die Feder ausbauen und wieder einbauen ist während der Saison nicht unbedingt das,was ich wollte...
Verfasst: 28.04.2014 18:39
von IMSword
sfreak hat geschrieben:Habe mal bei Wilbers eine Anfrage per Mail gestellt. Bevor die mir jedoch weiterhelfen können wollen die erstmal noch folgende Sachen wissen:
- benötigte Länge
Merkwürdig. Das Sollten die Wohl wissen, da die für die SV speziell sowas ja auch anbieten. Zumindest als Ich damals mal danach gesucht hatte.
Und "Gewicht" Sollte ja wohl eigentlich logisch sein ... macht ja nen Unterschied ob da nen 1 Zentner Leichtgewicht drauf Hockt oder nen 3 Zentner Brocken
Verfasst: 28.04.2014 18:58
von Gelöschter Benutzer 9128
Für die SV gibt´s 65N/mm - spürbar ansprechender wie Original. Artikelnummer 496-0004-01
Guck dir nur an ob du selber wechseln kannst, ganz ohne (Sicherheitstechnisch) ist das nicht wenn man nicht das Werkzeug dafür hat.
Verfasst: 28.04.2014 20:56
von sfreak
Hab ich auch gedacht das die das so rausfinden was da benötigt wird aber naja...
Bzgl Gewicht: deswegen ja ^^ war mir schon klar, dass das auf das Kampfgewicht des Fahrers bezogen war.
Danke Hareu. Werde da morgen mal anrufen und versuchen was über die artikelnummer dort zu bekommen.
Ist mir wohl bekannt, das man da mit Bedacht ran gehen sollte.Komme selbst aus der Werkstatt und habe einen professionellen federspanner. Ist zwar eigentlich für PKW federn, aber da ich 3 verschiedene tellergrößen habe, sollte das damit denk ich wohl klappen. Ansonsten fahr ich damit eben rüber zu ner motorradwerkstatt
Danke jedenfalls für die schnellen Antworten!
Allzeit gute Fahrt und einen möglichst sonnigen Sommer an alle
Verfasst: 30.04.2014 8:52
von utzibbg
Federspanner brauchst Du nicht.
Aber ein Gestell, an dem du die SV hinten hochhängen kannst und Hakenschlüssel, um die Zahnscheiben für die Vorspannung zu lösen und dann in eingebautem Zustand einzustellen.
Verfasst: 11.05.2014 0:34
von sfreak
Das ist gut zu wissen. Habe nun Freitag bei wilbers die Feder bestellt und bin gespannt wie schnell die liefern..
Anheben ist kein Problem. Habe für Kleinigkeiten wie zb Kette spannen oder reinigen einen ständer für die schwingenaufnahme und für Überwinterung, längere standzeiten, etc. Einen Rangierbaren Motorradheber, der das ganze Motorrad anhebt, wodurch beide Reifen in der Luft sind (ideal wenn zb beide Reifen neu kommen oder so).
