Seite 1 von 2
Alu schweißen
Verfasst: 17.05.2014 21:26
von Munky
kann wer hier alu schweißen?
es geht darum die gelenk aufnahme am schalthebel zu versetzten
Re: Alu schweißen
Verfasst: 17.05.2014 21:33
von Black Jack
Das soll was bringen?
Re: AW: Alu schweißen
Verfasst: 17.05.2014 22:27
von Munky
Das ich die fußrasten weiter nach hinten setzten kann
Re: Alu schweißen
Verfasst: 17.05.2014 22:54
von Black Jack
Also den Winkel, nicht die Länge.
Re: Alu schweißen
Verfasst: 17.05.2014 23:03
von guzzistoni
genau das meint der munky
Verfasst: 17.05.2014 23:13
von Munky
Ja aufnahme weiter nach links
Re: Alu schweißen
Verfasst: 18.05.2014 5:38
von focuswrc
du hast doch noch Luft den unteren Hebel am Getriebe einen Zahn zu drehen. reicht das nicht?
Verfasst: 18.05.2014 8:23
von Munky
Noch garnicht versucht zu drehen wie weit geht das denn?
Re: Alu schweißen
Verfasst: 18.05.2014 8:29
von Roughneck-Alpha
mit duennem Edding Position kennzeichnen
Klemmung loesen
Hebel abziehen
um einen Zahn versetzt wieder aufschieben
Klemmung festziehen
Re: Alu schweißen
Verfasst: 18.05.2014 8:32
von jubelroemer
Schraube an der Vielzahnwelle lösen und herrausziehen und dann Schaltmechanismus von der Welle abziehen und um einen Zahn versetzen. Evtl. vorher die Verstellung an der Schaltstange auch schon lösen, weil ein Zahn verdrehen möglicherweise zu viel ist.
Munky hat geschrieben:Das ich die fußrasten weiter nach hinten setzten kann
Für dieses Problem braucht es aber eine Schaltstangenverlängerung!!!!
Verfasst: 18.05.2014 8:41
von Munky
Du meinst nochmal eine zusätzlich zunder schon vorhandenen?
Re: Alu schweißen
Verfasst: 18.05.2014 8:56
von jubelroemer
Es handelt sich um einen Adapter der die Schaltstange verlängert.
http://www.motorradteile-zubehoer.de/Sc ... lteplatten
http://www.trwmoto.com/fussrastenhalteplatten
Verfasst: 18.05.2014 9:05
von Munky
Die schaltstangen verlängerung von trw is schon dran
Re: Alu schweißen
Verfasst: 18.05.2014 9:25
von jubelroemer
Wie wärs dann mit einer zweiten!? Doppelt hält besser :D .
Verfasst: 18.05.2014 14:02
von Munky
Die aufnahme am getriebe zu drehen bringt leider nix da die schalthebel position immer gleich bleibt.
Loki meint delle in krümmer hauen. Da bin ich aber net begeistert von...
