Werners Ständer
Werners Ständer
Hallo zusammen!
Kurze Frage an die Besitzer von Werners Ständer:
Wie schaut die Aufnahme (der Bolzen) aus?
Lässt sich die SV problemlos mit dem Ständer hochnehmen?
Und kann man die SV so hinten runter drücken, dass die Gabel und
das Vorderrad in der Luft hängen?
Viele Grüße
Edit: Und an welche Suzuki passen die Dinger noch?
Viele Grüße
- raser2
Re: Werners Ständer
Offensichtlich gibt es unterschiedliche Versionen. Meinen habe ich mal für eine GSX 1400 gekauft und der passt bei der 14er, der SV und der 125er Honda unserer Tochter. VR in der Luft bei der SV geht.
Ab 2016 wieder daheim :)
Re: Werners Ständer
Es gibt auch noch einen ähnlichen Ständer von Becker-Technik. Den hab ich mir in der höhenverstellbaren Version geholt. Damit kriegt ich auch bei Enduros beide Räder in die Luft. Die Aufnahme erfolgt über Standard 1/2" Nüsse, die auf die Bolzen gesteckt werden.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- Kolbenrückholfeder
Re: Werners Ständer
Etwas Hilfe bieten vielleicht diese Postings: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=95931
[OT]
Gerade schaute mir meine bessere Hälfte über die Schulter und las mit fragendem Blick die Überschrift vor.
[/OT]
[OT]
[/OT]
Re: Werners Ständer
Moin
Habe den Werner-Ständer schon ein paar Jahre und bin sehr Zufrieden mit dem Teil
Bei einer originalen Rastenanlage kappt das ohne Probleme
Meine steht zum Überwintern immer so das beide Räder keinen Bodenkontakt haben
Metalhead71
Re: Werners Ständer
Moinsen,
ich hab gestern mit Werner telefoniert, weil ich nen Ständer für meine Dicke brauche
Er fragte mich dann nach Abstand vom Boden zur Schwingenbuchse und ob orginal Fahrwerk drin ist.
Bei mir ist zwar Wilbers drin, aber das tut ja eher wenig zur Sache.
Passt der Ständer auch noch, wenn ich irgendwann mal das Heck um 30mm anheben sollte ?
Beste Grüße
Metalhead
Beste Grüße
Metalhead
Rock Hard - Ride Free
Re: Werners Ständer
Kommt drauf an, ob du dein Wilbers-Bein dieselbe Länge wie original hat oder nicht. Hab letztens mein neues Wilbers Bein mit Höherlegung und Höhenverstellung verbaut und musste bei meinem höhenverstellbaren Ständer von Becker-Technik auf die nächste Stufe gehen, da das Hinterrad jetzt nicht mehr vom Boden gehoben wurde. Kann also durchaus nen Unterschied machen.Metalhead71 hat geschrieben:Bei mir ist zwar Wilbers drin, aber das tut ja eher wenig zur Sache.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Metalhead71
Re: Werners Ständer
Danke für die Antwort. Bei mir ist nur die Wilbers-Feder drin.
Ich hab mir Werners Ständer geholt und bin begeistert. Handwerklich bin ich echt ein grober Laie, daher war mir ein narrensicheres Aufbocken wichtig.
Werner meinte noch, das es bei der Höhe der Schwingeachse auf einen cm auch nicht unbedingt ankommt. Eine Heckhöherlegung um 3cm erhöht doch die Schwingenachse ja nicht um 3cm, oder ?
- sorpe
- Moderator
Re: Werners Ständer
Natürlich nicht!Metalhead71 hat geschrieben: Eine Heckhöherlegung um 3cm erhöht doch die Schwingenachse ja nicht um 3cm, oder ?
Das Heck kommt gegenüber der Achse des Hinterrades um 3 cm höher, deshalb heißt es ja auch Heckhöherlegung.
Die Schwingenachse entsprechend weniger, weil sie ja weiter vorne ist.
Wenn ich in Mathe besser aufgepasst hätte, könnte ich das sogar ausrechnen.
Metalhead71
Re: Werners Ständer
Ich denke etwa 1cm würde die Heckhöherlegung an der Schwingenachse höher bringen, das klappt dann mit Werners Ständer immer noch.
Ich werde berichten wenn ich das Heck wirklich mal höher legen sollte.
Re: Werners Ständer
Es ist doch irrelevant, wo die Schwingenachse nach der HHL liegt. Denn die Schwingenachse und das Heck sind sind fix mit einander verbunden, da gibt es durch eine HHL keine Verschiebung der Schwingenachse. Was passiert, ist, dass das Heck gegenüber dem Boden 3cm angehoben wird. Andersrum betrachtet wird das Rad nach unten "gedrückt". Es sind nicht die 3cm wie am Heck, auf jeden Fall weniger. Ausrechnen kann man das recht simpel über den Strahlensatz. Ich hab jetzt aber keine Maße hier. Ob der jeweilige Ständer ausreicht, hängt also nur davon ab, wie weit das Rad im Originalzustand durch diesen Ständer in die Luft gehoben wurde. Der Abstand musste also größer sein als die Länge um die das Rad durch die HHL nach unten gedrückt wird.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
