Kupplungs-Schalter und VTrec-Hebel nicht optimal?
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 23.09.2014 9:10
ich habe mir von VTrec schöne Hebelchen verbaut für meine SV 1000 S ... die Variante, die bei einem Sturz nach oben klappt. ;)
Leider habe ich damit ein Problem ... wenn ich über die Einsteller auf der 1. Position bin, springt die Maschine nicht an. In der 6. Position (also ganz weit weg) funktioniert es tadellos.
Ist mein Kupplungs-Schalter kaputt oder ist es ein bekanntes Problem der VTrec-Hebel, dass die den Schalter nicht weit genug betätigen in der 1. Position? Ist schon irgendwie blöd :|
SV 1000 S | YC2 Blau | BJ 2003 | 46.000km
Re: Kupplungs-Schalter und VTrec-Hebel nicht optimal?
Beitrag von jubelroemer » 23.09.2014 9:34
borisbojic hat geschrieben:Ist mein Kupplungs-Schalter kaputt oder ist es ein bekanntes Problem der VTrec-Hebel, dass die den Schalter nicht weit genug betätigen in der 1. Position? Ist schon irgendwie blöd :|
Ich hab zwar keine VTrec und auch keine Literkante, aber (wie viele und du ja auch) das gleiche Problem. Maschine springt nicht auf allen Positionen an.
Beitrag von guzzistoni » 23.09.2014 10:14
über die Thematik ist doch schon ganz viel geschrieben -- da gibt es in der Tat Probleme, frag doch mal den SV-GT, ich glaube, der hatte da unlängst auch Ärger mit.
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 23.09.2014 10:34
guzzistoni hat geschrieben:über die Thematik ist doch schon ganz viel geschrieben -- da gibt es in der Tat Probleme, frag doch mal den SV-GT, ich glaube, der hatte da unlängst auch Ärger mit.
Ich versuchs erstmal mit einem nagelneuen Schalter (der reagiert vllt schon früher), ansonsten muss ich am Hebel ein wenig was anbringen (kleines Plättchen oder so) ... danke :)
Beitrag von guzzistoni » 23.09.2014 11:44
Ich glaube nicht, das ein neuer Schalter da dauerhaft hilft -- Dein anderer Ansatz ist wohl der Bessere :!:
Xray
Beitrag von Xray » 23.09.2014 13:45
liegt am Hebel ist bei mir auch!
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 23.09.2014 13:55
Das Problem hast du bei allen Hebeln die verstellbar sind.
Ich hatte billige Chinahebel und jetzt die V_Trec montiert.
Bei mir funktioniert der Schalter ab Stufe zwei.
Ist aber auch normal, da durch die Griffweitenverstellung in Pos. 1 nicht mehr genug Weg bis zum Lenker ist.
Ich finde, dass bei den V-Trec, kein großartiger Unterschied zwischen Stufe 1 und 2 ist.
Lass sie doch einfach auf 2 stehen, fertig.
Dirk
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 23.09.2014 14:00
dirk1965 hat geschrieben:Das Problem hast du bei allen Hebeln die verstellbar sind.
Bei mir funktioniert es halt nur auf Stufe 6 ;)
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 24.09.2014 9:42
Den Schalter abschrauben, das Loch etwas ausweiten und dann wieder anschrauben.
Hatte das Problem bei meinem Bremslichtschalter - ging erst, wenn ich schon ziemlich in die Bremse gegriffen habe.
Nach dem Ausweiten der Befestigung, reagiert er jetzt schon beim Antippen.
Verfolgung V-Max
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 24.09.2014 13:47
utzibbg hat geschrieben:Den Schalter abschrauben, das Loch etwas ausweiten und dann wieder anschrauben.
Ich versteh nur Bahnhof ... welches Loch soll ich ausweiten? :|
Munky
Beitrag von Munky » 02.10.2014 10:56
nicht das hintere! :mrgreen:
