Radlagersatz SV1000S K3
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 29.09.2014 19:50
Hallo Freunde,
meine Dicke hat nun 50000 runter und ich habe auch den Eindruck meine Lager laufen nicht mehr richtig. Weil sich die Kosten sich in Grenzen halten würde ich gerne tauschen. Folgenden Satz habe ich gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Radlager-Satz-ko ... 1318781281
- taugt das was?! Ich will rein was gut läuft und lange hält (abgedichtet, wartungsfrei)
- Fehlt da nicht was?! Ich will VR+HR+Kettenradlager tauschen
- Wenn nicht: Was sind die passenden FAG/INA / Whatever Lager (Sachnummer) und wo hol ich sie mir?!
Im Geschäft habe ich Zugang zu einer Presse (Zwick, dann machts mein Kollege + Pressen welche man mit Manpower pumpt). Gibt es Werkzeug- / Umbaubeschreibungen?!
PS: Empfehlt ihr auch Schwingen und Lenkkopflager ungeprüft (Aufgrund der Laufleistung) zu tauschen?!
Dank Euch,
Gruß Michael
Re: Radlagersatz SV1000S K3
Beitrag von Dieter » 29.09.2014 20:23
Der angegebe Satz ist glaube ich nur für hinten.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=174
da stehen die maße drin. Die Schwingenlager kann man mal gucken und neu fetten, das LKL kann man auch gucken, wenn es aber gut läuft und immer Spielfrei eingestellt war sollte das noch was halten. Bei mir (650er 88tkm) ist auch noch das erste drin. Auch Radlager und Schwingenlager sind noch die ersten. Die Schwingenlager habe ich aber schon mal neu gefettet, das LKL noch nie. Radlager sind auch noch gut...
speedy_68
Beitrag von speedy_68 » 29.09.2014 22:12
Hallo Michael,
hab das gleiche Problem. Meine Kilokante hat jetzt 51000 km gelaufen und ich möchte diesen Winter die Radlager präventiv machen. LKL hab ich gerade gemacht und ist ne Wucht. Die Radlager sollten 2RS abgedichtet sein. Meine ist eine K3. Also, wenn du Erfolg hast, lass es mich wissen? Würde auch Qualität aus D bevorzugen...... Gruss
Würd mich über euren Kommentar freuen:
http://svrider.de/index.php?seite=owner ... ca947dafe0
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 29.09.2014 22:15
der preis ist top.kannst du auch selber machen.wichtig bei der 1000er ist auch das anzugsdrehmoment der achse.120 nm!!!!!!! wie dieter schon schrieb,lenkopflager brauchst du nicht aber die schwingen und umlenkhebellager solltest du mal fetten.
zum austreiben der lager brauchst du eine stahlstange.damit treibst du den äußernen ring der lager aus.die neuen über nacht ins gefrierfach und dann mit einer nuss die auf den äußeren ring des lagers passt mit einen hammer eintreiben.
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 30.09.2014 10:13
Ups sorry, gibt ja schon fast alle angaben.
Ist erhöhtes lagerspiel C3 Pflicht?! Erhöht es die lagerlaufleistung weil weniger Klemmen durch erhitzen oder ist das übervorsichtig und durch das erhöhte Spiel hat man dann mehr verschleiß?!
Dank Euch für die rege Beteiligung.
speedy_68
Beitrag von speedy_68 » 30.09.2014 20:39
Hallo Kollegen,
Schwingenlager und Umlenkung schmieren?!
Geht das von außen, oder muss die Schraubverbindung geöffnet werden?
Zur Lagerbezeichnung 2RS denke ich zu wissen, das diese staubdicht abgedichtet sind. C3 ist das Lagerspiel, was hier höher sein darf als bei 2 RS. Dieses Lager ist dann preiswerter in der Herstellung.
Ich möchte bei mir 2 RS Lager mit Radialwellendichtring einbauen. Sollte besser als original sein.
Hat jemand Erfahrung, wie lange dies bei einigermaßen Übung, dauert (Heizluftföhn)?
Speedy 68
Beitrag von guzzistoni » 30.09.2014 20:57
speedy_68 hat geschrieben: Schwingenlager und Umlenkung schmieren?!
Geht nicht von Außen -- da gibt es keine Schmiernippel.
speedy_68
Beitrag von speedy_68 » 05.10.2014 22:10
ich habe die Lager am Hinterrad nun ausgebaut.
Heissluftföhn sei Dank haben die drei Lager ca. 30 min. benötigt, ohne Spezialwerkzeug.
Warte nun auf meine Ersatzteile und freu mich auf die nächste Ausfahrt...
Grüsse.... ;) bier
Zuletzt geändert von speedy_68 am 15.10.2014 20:55, insgesamt 2-mal geändert.
speedy_68
Beitrag von speedy_68 » 08.10.2014 19:42
Hey,
hab die Lager getauscht. Unterschied wie Tag und Nacht.....
Irgendwie sind auf einmal hinten auch zwei Zähne mehr auf dem Kettenrad... 8)
Einbau der Lager ging schneller als der Ausbau. Lager ins Eisfach, Felge angewärmt..... sitzt...
Das Vorderrad ist im Winter dran, dann hab ich alle Lager weg. An was man sich alles gewöhnt.... :?:
