blinkende Rückleuchten
mybluesv
Beitrag von mybluesv » 05.03.2015 22:08
Servus miteinander
hab mich neu angemeldet und gleich ne Frage. :)
Hat jemand diese blinkende Rückleuchten schon gesehen oder gar verbaut?
siehe Link:http://www.suzukisv1000.info/products/c ... atives.htm
ist wahrscheinlich in unserem streng reglementiertem Deutschland eh verboten! :(
Bitte um Antwort(en)
Danke
Gelöschter Benutzer 9128
Re: blinkende Rückleuchten
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 05.03.2015 22:50
Normal wird hier ohne vernünftige Vorstellung im dazugehörigen Thread gar nicht geantwortet :wink:
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer > unter Fahrtrichtungsanzeiger :)
Beitrag von VOODOO » 05.03.2015 23:16
bei einigen Anbietern inne Bucht stand schon drin, Blinkfunktion ohne StVO-Zulassung
mybluesv
Beitrag von mybluesv » 06.03.2015 18:24
Ok Ok Ok ihr habt recht.
sorry!!! :(
Vorstellung
bin 53 Jahre alt, und meine erste Suzuki kaufte ich 1981.
eine wunderschöne GS 750 D. Motor war Super, Fahrwerk und Bremsen hat man vergessen können.
1986-2003 fuhr ich eine Gixxer 750. dazu muss man nix sagen. einfach Klasse!!
seit 2003 meine SV 1000 S. Umbauten: Kennzeichenhalter, LED-Blinker und Schalldämpfer von
SR-Racing.
Wahrscheinlich hätte das jetzt auch wieder woanders hingehört??
sehts mir einfach nach, ist mein erstes Forum.
Danke für die schnellen Antworten
Allzeit gute Fahrt und tolles Wetter
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 09.03.2015 12:18
Ich habe solche Rückleuchten verbaut. Sieht edel aus und funktioniert auch.
Damit ich keine Probleme wegen der Blinkfrequenz und Probleme bei der HU bekomme, sind die Blinker hinten auch weiterhin montiert und in Funktion.
Es gibt aber krasse Qualitätsunterschiede.
Teilweise sind die Dioden ohne Reflektor und dann nur schwer erkennbar.
Ich habe diese hier und war auch mit dem Händler sehr zufrieden.
Verfolgung V-Max
mybluesv
Beitrag von mybluesv » 11.03.2015 16:30
Danke für die Antwort.
werde mir die Rückleuchte mal besorgen.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 13.03.2015 23:45
Ich hab die Heckleuchte dunkel getönt in der Garage liegen, nach dem Tüv wird sie eingebaut, mit Blinkfunktion.
Allerdings war mir die Helligkeit zu gering.
Ich hab also Superhelle LEDs 5mm eingelötet.
Außerdem hab ich den Reflektor nachgerüstet...
mybluesv
Beitrag von mybluesv » 17.03.2015 21:27
Servus Black Jack
die Helligkeit war dir im eingebauten Zustand zu gering oder wie hast du das getestet?
was musstest am Reflektor nachrüsten?
Gelöschter Benutzer 12049
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 17.03.2015 22:22
Streaker hatte die Rückleuchten mal verbaut, allerdings gingen da immer mal wieder ein paar LED's kaputt. Die Helligkeit war gut. Vielleicht fragt ihr ihn einfach.
Gruß Micha
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 18.03.2015 20:39
Getestet hab ich auf der Werkbank.
Die LEDs waren mir nicht hell genug, Reflektor war keiner drin.
Ich hab das Rücklicht zerlegt und die LEDs ausgelötet.
Dann hab ich hochleistungs LEDs eingelötet und den Chrom-Reflektor aus einer zubehör Rückleuchte eingebaut.
Wenn du den Reflektor aus einem original Rücklicht nehmen willst mußt die Löcher für die LEDs vergrößern (Langloch).
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 24.03.2015 12:41
Bei der HU muss ich den Motor auch immer laufen lassen beim Funktionstest.
Sonst meckert der Prüfer auch immer, weil sie so schwach leuchten. Bei laufendem Motor ist die Spannung höher.
Ist aber auch ganz normal. Ich hab noch nen Anhänger mit LED-Bremsleuchte. Die geht gar nicht, wenn der Motor aus ist.
Verfolgung V-Max
mybluesv
Beitrag von mybluesv » 24.03.2015 21:21
Hmmm, jetzt überleg ich mir die Sache noch mal.
Danke für die Tips und Ratschläge.
Waren auf jedenfall hilfreich.
Uwe
Könich
Beitrag von Könich » 08.04.2015 1:58
Moin!
Hab auch son Rücklicht verbaut, in schwarz/getönt. Bisher nie Probleme gehabt.
Hinterherfahrende wurden immer zuverlässig über meine Abbiegeabsichten informiert :wink:
LEDs auch noch alle intakt. Zum TÜV die Blinker abgeklemmt und normale angebaut.
- Klagt nicht, kämpft! -
mybluesv
Beitrag von mybluesv » 08.04.2015 19:10
Servus,
werd von Streaker welche bekommen.
Hendi
Beitrag von Hendi » 05.05.2015 0:03
Hallo auch von mir.
Ich habe sie bei mir auch in schwarz verbaut und bin vollkommen zufrieden und kann bisher nichts negatives sagen.
Bei TÜV werden sie kurz abgeklemmt und hinterher wieder dran und fertig.
Polizei hat bisher auch noch nie etwas gesagt.
