Kupplungsumbau-Seilzug
Ranses
Beitrag von Ranses » 05.04.2015 16:24
Hallo Freunde
Ich würde die Kupplung meiner Dicken gerne auf Seilzug umbauen.
Habe heute mal versucht eine Kupplungsschnecke der 650er anstelle des Nehmerzylinders zu verbauen.
Passt leider überhaupt nicht!
Der Rest wie die Armarur am Lenker,das Seil für das sogar die Aufnahme am Motor vorhanden ist wären ja kein problem.
Aber das mit der Schnecke?!
Passt da vielleicht was von der TL? Hat das schonmal Jemand versucht und weiß wie es geht?
Danke
utzibbg
Re: Kupplungsumbau-Seilzug
Beitrag von utzibbg » 16.04.2015 10:47
Die von der GSXR dürfte passen. 750er K4. Sieht zumindest genauso aus.
Wie es dann mit den Abständen aussieht kann ich leider nicht beantworten.
Verfolgung V-Max
Ranses
Beitrag von Ranses » 04.05.2015 10:35
Die von der GSXR habe ich schon probiert.
Passt leider auch nicht.Es ist nichts vorhanden wo man die befestigen könnte.
Vermutlich geht das nur mit Teilen von der TL.
Da bräuchte man eine TL zum vergleichen.
Kenne nur leider keinen der eine hätte.
Beitrag von Dieter » 04.05.2015 11:02
Da auf Bild 12 kann man erkennen wie sie aussieht:
http://www.1000ps.de/member/dateien/743 ... torrad.pdf
Der Abstand der befestigungsbohrungen sollte zwischen Nehmerzylinder und Schnecke gleich sein, was man ggf. ändern muss ist die länge der Druckstange... Wundert mich das es nicht passt????
Ich hatte ja mal die Hydraulik einer TL1000 (=SV 1000) an der 650er montiert... Druckstange verlängert und gut...
Rein Äusserlich sieht die Schnecke schon sehr ähnlich aus, nur der Hebel wirkt recht "kurz" was man aber durch eine kleine Änderung der aufhängung schnell ändern könnte, wenn ich das richtig sehe, ähnlich dem:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=157
