Nach Umfaller: Welche Bremshebel kann man empfehlen?
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 26.05.2015 12:12
Moin liebe SV-ler!
Ich hab mich am Wochenende mit meiner SV1000N (K3) auf die Seite gelegt, weil ich beim Einparken mit dem Fuß seitlich weggerutscht bin. Tja, irgendwann kippt jeder mal um. :evil:
Nu ist der Bremshebel ab (gebrochen) und ich brauch Ersatz. Natürlich sollte dann der Optik / Haptik wegen (oder TÜV...) auch der Kupplungshebel mit getauscht werden.
Leider hab ich keine Ahnung, was oder ob es da bei "Standard-Zubehör" was zu beachten gibt (außer natürlich die obligatorische ABE, die mir wichtig ist).
Könnt ihr mir da etwas empfehlen? Wenn´s irgendwie geht, möchte ich gerne "gut und günstig" fahren. Kein 10 € China-Schrott aber die 150 € Luxusvariante darf es auch nicht sein.
Ansonsten: Sollte man nach einem Umfaller noch etwas wichtiges unbedingt beachten? Das Bike ist schon ordentlich auf die Seite geknallt (Lenkerenden-Spiegel waren auch im Rohr verbogen / verkeilt --> Gewinde gebrochen?) und da stellt sich bei mir als Bastel-Amateur die Frage nach... Spureinstellung, Lenkkopf-Lager, Gabelbrücke, Lenkungsdämpfer etc. etc. Rein optisch sieht man keine Schäden, aber die sind ja leider oft eher verborgen.
Für Erfahrungswerte oder Tipps bin ich dankbar.
viele Grüße
Dennis
Re: Nach Umfaller: Welche Bremshebel kann man empfehlen?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.05.2015 12:24
Klare Antwort, V-Trec. Im Moment gibt es vom Preis/Leistungsverhältnis nichts vergleichbares mit ABE.
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 26.05.2015 12:37
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Klare Antwort, V-Trec. Im Moment gibt es vom Preis/Leistungsverhältnis nichts vergleichbares mit ABE.
Wow, danke für die schnelle Antwort!
V-Trec ist mit bisher gar kein Begriff gewesen. Und wenn ich das richtig sehe, kostet das SET (!) unter 100 EUR? Das wäre ja dann ideal! http://www.bs-motoparts.com/Suzuki/SV_1 ... g-4035.htm
Wie sind die Erfahrungen hier mit "lang" und "kurz"? Kann man die kurzen Hebel gut erreichen und bedienen? Wäre mir grundsätzlich lieber als die langen Wege..
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.05.2015 12:45
Die kurzen Hebel kann man gut erreichen zumindest mit zwei/drei Fingern.
Ich bevorzuge die lange Version, das sind einfach pers. Vorlieben.
Die Verstellhebel sind vielleicht ein Kompromiss, allerdings fühle die sich anders an als die "normalen" Hebel.
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 26.05.2015 14:17
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Die kurzen Hebel kann man gut erreichen zumindest mit zwei/drei Fingern.
Prima, Bestellung ist dann eben auch schon raus. Habe ebenfalls die lange Variante gewählt - die kurzen Hebel scheinen mir schon sehr kurz zu sein, da kann die Notbremsung dann schonmal hakelig werden.
Vielen Dank für den Tipp! ;) bier
Dennis
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.05.2015 15:03
Die langen sind etwa 2cm kürzer und liegen besser in den Fingern als die originalen Druckgussteile.
