ESDs enger, aber nicht höher stellen?
Verfasst: 11.06.2015 14:59
von doubleyu
Hallo SV-Gemeinde,
seit Herbst 2014 fahre ich meine K3 Kilokante mit ESDs von Barracuda MAX RX in mattem Alu und schwarzen Endkappen. Die Maschine musste nach dem Wechsel der ESD neu abgestimmt werden, weil sie unten rum ein bisschen zu fett lief. Nach der Abstimmung war die Knallerei beim Abtouren abgestellt...
Am Anfang fand ich die Pötte selbst mit DB-eater (!!) gegenüber den O-töpfen zu laut, inzwischen find ich den Sound perfekt! Es sind übrigens die 450 mm Pötte, die zwischen 4500 und 8000 rpm und gerade beim Abtouren (!) einen geilen Sound machen, nach meiner Meinung ganz dicht an der Geräuschkulisse einer Duc.
Jetzt die Frage: Die Kanten SVs haben mit kurzem Kennzeichenhalter den schönsten "Serienhintern", die ich von Moppeds kenne (ausser MV Augusta). Momentan stehen aber die Endkappen zu weit vom Hinterrad weg, d. h. die Pötte laufen parallel zur Schwinge.
Ich würde sie gerne enger stellen: Funzt das mit den Keilen für die Höherlegung? Habe gelesen, dass die Keile eine Steigung von 1 auf 16 mm haben, bringen dann 7 cm Höhe am Endpunkt. Was ein bisschen sehr viel für das Engerstellen wäre, weil die Pötte zu dicht am Hinterrad positioniert werden.
- Jibbet Keile mit weniger Steigung?
- Kann hier im Forum einer Keile von 0 auf 8 oder 10mm fräsen? (Dann müsste auch keine Gewindeverlängerung für bolt-on her?)
- Vielleicht interessieren sich auch andere und es könnte eine kleine Serie gegen gute Bezahlung gefertigt werden?
- Existieren Lösungen ohne Keile?
Vielen Dank für Antworten und Tips,
Grüße aus BS,
W.
Re: ESDs enger, aber nicht höher stellen?
Verfasst: 12.06.2015 8:00
von MUC_Rider
doubleyu hat geschrieben:... bringen dann 7 cm Höhe am Endpunkt. Was ein bisschen sehr viel für das Engerstellen wäre, weil die Pötte zu dicht am Hinterrad positioniert werden.
Ich verstehe nicht ganz, was du damit meinst, bzw. was die 7 cm Höhe mit der Nähe zum Hinterrad zu tun haben?!
Aber nur so zur Veranschaulichung: ich habe die Keile Variante 2 (höher und enger) bei meiner K3 verbaut und bin mit dem Unterschied sehr zufrieden.
Aber seh selbst: Klickmich (Auf dem Bild zuvor sind sie auch schon montiert)
Eine neue Kleinserie wird es vermutlich nicht geben. Es war schon schwer genug, diese Keile zu bekommen :wink:
Was man aktuell immer mal auf ebay kaufen kann, stellt meines Wissens nach nur höher aber nicht enger...
Verfasst: 12.06.2015 9:04
von Roughneck-Alpha
Ich glaub ich hab noch 'n paar Keile rumliegen.
Muesst ich glatt mal schauen, welche Auswirkungen diese
auf die Geometrie der Schornsteine haben.
Verfasst: 12.06.2015 9:59
von MUC_Rider
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich glaub ich hab noch 'n paar Keile rumliegen.
Ich hab glaub meine damals auch von dir bezogen Ruffy :wink:
Wieviele hast denn noch im Keller liegen? :mrgreen:
Verfasst: 12.06.2015 11:52
von Roughneck-Alpha
ich hatte mehrere Ausfuehrungen:
"Hoeher"
"Hoeher und enger"
"enger"
Mir gefiel "hoeher und enger" nicht, sondern nur "hoeher".
Die "hoeher und enger" hab ich Dir verkauft.
Muesste folglich noch "enger" bei mir liegen ;-)
Muss ich aber erst nachschauen, bevor ich hier eine belastbare
Aussage taetige.
Verfasst: 12.06.2015 12:51
von sorpe
Enger gab es mal bei KEDO.
Verfasst: 12.06.2015 14:58
von doubleyu
:) Angel Das Problem ist gelöst: KEDO ist der Volltreffer, lieber Sorpe, habe sie gleich bestellt! ;) bier
Und Danke MUC_Rider für das Bild, so soll es mal aussehen...
Grüße zum sonnigen Wochenende,
W.
Verfasst: 12.06.2015 18:29
von sorpe
doubleyu hat geschrieben: :) Angel Das Problem ist gelöst: KEDO ist der Volltreffer, lieber Sorpe, habe sie gleich bestellt! ;) bier
Schön, dass du fündig geworden bist!
Habe oben noch den Direktlink zu den "Spacern" eingefügt, über´s Wischphone ist das immer so umständlich... :)
