K3 650 USD die 1000000!!!
zd3sign
Beitrag von zd3sign » 21.04.2016 20:05
Ich habe die möglichkeit eine Komplette Front von einer GSXR 600 K8 zu erwerben.. Gabel mit beiden Brücken, Felge mit Bremsscheiben und Bremszangen..
1 Frage: Passt die Gabel Plug und Play in meine Kante???
2 Frage: Kann ich die Bremspumpe von der SV Behalten??
3Frage: Kann ich die Stahlflexleitungen von der SV weiter nutzen??
Sorry für die wiederholten fragen aber in der Ownerliste habe ich keine K3 650 mit ner GSXR 600 K8 Gabel gefunden
Re: K3 650 USD die 1000000!!!
Beitrag von guzzistoni » 21.04.2016 20:17
Zu1 nein
Zu 2 ja
Zu 3 nein
Beitrag von guzzistoni » 21.04.2016 20:19
Alle Kante 650 Modelle haben die selben technischen Anforderungen an einen USD Umbau, das ist also nicht abhängig vom Baujahr.
zd3sign
Beitrag von zd3sign » 21.04.2016 20:27
danke für die Schnelle antwort..
was muss den an der Gabel bzw Unterer gabelbrücke geändert werden damit es passt??
Beitrag von guzzistoni » 21.04.2016 20:30
Du brauchst eine andere obere Gabelbrücke, gsxr 600 K3-4 passt, wenn man das mittlere Loch vergrößert. Das Mass habe ich jetzt nicht im Kopf.
zd3sign
Beitrag von zd3sign » 21.04.2016 20:35
gibt es eine andere möglichkeit ohne Bohr und fräs arbeiten?? Wie sieht es mit Superbike gabelbrücken von Spiegler usw aus?? Wie sieht es mit den Gabelholmen der GSXR 1000 K3/K4 Aus welche Brücken passen dann am besten zu der K3 650?
Ich sehe du hast die Brücken von der K1/K2 genommen mussten diese auch bearbeitet werden??
Beitrag von guzzistoni » 21.04.2016 20:46
Die K1-2 von der Kilogixxer passt ohne Bearbeitung. Schau dir mal den Thread von aVa an, da ist das Recht gut beschrieben mit den Gabelbrücken Problem. Ich glaube, bin mir momentan nicht sicher, dass die K8 Gabel nicht in die K1-2 Kilogixxer Gabelbrücken passt.
zd3sign
Beitrag von zd3sign » 21.04.2016 21:08
Irgendwo im Forum war doch eine Liste mit Gabelbruecken und Gabelholmen aufgelistet..
Habe gerade geshen das AVA auch eine Gabel der Gsxr 600 K8 drin hat also passt die untere Bruecke nur die Obere nicht..koentte ich die K1 Killogixxer Bruecke nehmen :?:
Beitrag von guzzistoni » 21.04.2016 21:50
Nein, das geht nicht, da die besagte Gabelbrücke ein anderes Offset hat. Ich habe dir doch gesagt, welche obere Gabelbrücke passt.
Alle die die K8 ff Gabeln verbaut haben, haben die 600'er K3-4 oberen Gabelbrücken verwendet und das mittlere Gabeljoch aufgebohrt oder wie auch immer vergrössert.
Die Liste die Du meinst nennt sich "fork Matrix" und stammt aus dem US Forum. Die wurde hier auch schon oft gepostet, musst mal suchen. Kann sein, das die in meinem Thread auch schon mal gepostet wurde.
Beitrag von guzzistoni » 21.04.2016 21:56
Das habe ich die Liste gefunden
zd3sign
Beitrag von zd3sign » 21.04.2016 22:24
vielen dank
zd3sign
Beitrag von zd3sign » 29.04.2016 18:17
Hallo Zusammen,
Kurzes update von mir..
Habe gerade die Untere Gabelbrücke und die Holme der GSXR 600/750 K7/K8 in meine SV verbaut.. Klappte super
Desweiteren liegt zum einbau bereit Bremszangen, Felge, Bremsscheiben der GSXR 600/750 K7/K8..
Bestellte teile auf die ich noch warte (Spiegler Superbike Gabelbrücke der GSXR 600/750 K4/K5,Titan Bremszangenschrauben, Alu Lenkkopfmutter, Kotflügel GSXR K7/K8 )
Bedanken möchte ich mich bei Guzzistoni für die schnellen antworten und guten Tipps ;) bier
Beitrag von guzzistoni » 29.04.2016 19:03
Na, das sieht ja schon mal ganz gut aus.
zd3sign
Beitrag von zd3sign » 14.05.2016 19:06
Hallo Gemeinde,
Der erste schritt ist vollbracht..Die Front ist erstmal fertig und soll bis zum Winter dienen..Jetzt muss nur noch der TÜV seinen Segen geben :) Angel
Das Design ist Provisorisch..Entgültiges Design und Farbe kommt wenn das Motorrad Fertig umgebaut ist..Die nächste baustelle ist das Heck und Anschließend Schwinge und Hinterrad
Neue Komandozentrale
Gabel, Neue Lampenhalterung und KOSO
Beitrag von hannes-neo » 19.06.2016 21:33
Sieht geil aus. Mach mal nen Galeriethread mit schönen Bildern.
Die Gabel habe ich übrigens auch. Also doch nicht genau genug geforscht :P
