Leidiges Thema - Fahrwerk (K7)
Ludwig
- Drifter76
Also der Geradeauslauf war soweit in Ordnung. Bin mehrfach freihändig gefahren. Natürlich kippt sie jetzt schon extrem in die Kurven. Bin extra langsam gefahren, da es im Wald kühl und meine Reifen recht eckig gefahren sind. Sie haben an den Flanken kaum noch Profil, aber an den Kanten und in der Mitte mehr. Das sorgt schon für einen Kipppunkt in Schräglage... Von Daher wollte ich nix riskieren. Werde morgen berichten, sobald ich umgebaut habe.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
B.i.B.
Lud0665 hat geschrieben: Wer heißt hier Ludolf?![]()
@Drifter
Kein Ding.
60 mm HHL sind ja schon krass. Obwohl Rennbär hat auch 60 mm HHL und sagt dass es gut fahrbar ist.
- Drifter76
Bild1: Heckhöherlegung 25mm
Bild2: Gixxerbein
Bild3: Gixxerbein+25mm Heckhöherlegung
Gemessener Wert bei Bild 2: Heckoberkante-Boden:1005mm
Gemessener Wert bei Bild 3: Heckoberkante-Boden:1042mm
Jetzt müsst ihr nur noch sagen, von was ihr genau Fotos haben wollt...
Gemessene Werte im abgebockten Zustand...
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
Ludwig
Messung ist schon IO Drifter. Der Differenzwert ist ja entscheidend. Meine steht Heckoberkante bei 1010mm, gegenüber 990mm vorher mi Org.-FB.
Ich fand das meine, wie gesagt Gabel 5mm durchgesteckt, recht flink wurde. "Fahrbar" ist auch eine subjektive Sache, deswegen werd ich da auch nix dran rumkritteln. Wenn´s Dir so gefällt und Du damit klar kommst, ist dat ja auch gut so.
Sei aber so gut und meß mal den Radstand, der würd mich mal bei Nr.3 interressieren. Supersportler liegen meist um die 138/139cm.
Ludwig
- Drifter76
@Mario
Bild nr 3 ist nicht mehr messbar. Der jetzige Zustand ist auf Bild 2 zu sehen... Habe wie gesagt die Heckhöherlegung wieder ausgebaut, da es mir zu hoch war.
Bin gerade nochmal eine kleine Proberunde gefahren. Fährt sich jetzt wesentlich angenehmer wie gestern. Jetzt noch einen neuen VR und dann werde ich ausgiebig testen...
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
@ Lud0665Lud0665 hat geschrieben:Sei aber so gut und meß mal den Radstand
Der Radstand ändert sich bei einer HHL nur im mm Bereich, hab das gerade mal mittels CAD skizziert, bei einem abstand Schwingendrehpunkt zu Radachse von 600mm (geschätzt²) ändert sich der Radstand bei HHL 30mm um exakt 0,75mm -> nicht nennenswert (0,052%).
Das ist der Wert auf die Achse bezogen, hab das gerade nochmal mit VR +HR + Schwingenachse 100mm (zu viel) über den Radachsen und Schwingenlänge 600mm (zu wenig) gemacht bei Radstand 1420mm dann sinds dann 1415mm...
Werd bei gelegenheit das ganze mal mit echten Zahlen machen....
² geschätzt, der Wert ist in wirklichkeit noch etwas länger, aber dann wird der Wert der Achsabstandänderung noch kleiner!
nur zur Info!
Gruß Dieter
Ludwig
Re: Leidiges Thema - Fahrwerk (K7)
Mahlzeit zusammen,
ich krame das Thema nach Jahren wieder aus.
Hat jemand schonmal versucht, das ZX10R Federbein (Bj. 11-15) bei der K7-K9 einzubauen? Dort sitzt der Ausgleichsbehälter ja unten und dürfte (in der Theorie) nicht mit dem ABS-Modul kollidieren. Laut einer Anzeige auf Kleinanzeigen müsste die Länge 310 mm (Schraube zu Schraube) sein, allerdings weiß ich nicht, wie breit die Aufnahmen des Originalfederbeins sind. Bei ZX10R Bein sollen es oben (silber) 28 mm sein und unten am Ausgleichsbehälter (schwarz) sollen es 37 mm sein. Ich frage mich, ob es mit den Hebeln der SV passt und/oder ggf. mit Unterlegscheiben ergänzt werden muss oder ob die Aufnahmen des Federbeins zu breit sind.
Besten Dank für die hilfreichen Tipps.
Gruß Alper
Gruß Alper
Willst du eine Tieferlegung einbauen ? Das Original FB müsste doch ca . 330 mm lang sein .
Stimmt, guter Einwand.
Mir geht das Original Federbein echt auf den Senkel, das ist auch wahrscheinlich ausgelutscht. Ständig ist das Heck am Hüpfen. Fahrfertig wiege ich ca. 90 kg.
YSS verlangt auch einen happigen Preis für ein Federbein.
Ich bin sogar auf der Suche nach einer K3, bei der das kein Problem ist, aber möchte auch meine K7 verbessern.
Was soll bei einer K3 besser sein , die ist ja nochmals 4 Jahre älter
. Fahrzeuge mit 20 Jahre auf dem Tacho haben eben einen gewissen Verschleiß . Wir reden hier von Großserienprodukten , die schon im Neuzustand gewisse Qualitätsschwankungen hatten . Ein Beispiel : meine aktuelle GSR 600 ist auch eine K7 mit 39000 km . Mit der hatte ich Glück ; das Federbein ist noch dicht , kein Rost and er Kolbenstange , es reagiert auf Verstellung der Zugstufe , Dämpfung vorhanden . Als die Dinger aktuell waren , 2007 , hatte ich auch eine K7 , bei der war das Federbein schon im Neuzustand eine Luftpumpe !
Anscheinend kam das nicht rüber mit meinem Kommentar, ich rede bei der K3 davon das die Fahrwerksverbesserung im Vergleich zur K7 kein Problem ist.
Mir ist natürlich bewusst, dass bei so alten Maschinen ein gewisser Verschleiß vorhanden ist.
