Hallo Fahrwerksexperten!
Ich habe seit Sonntag eine CUP-SV in der Garage stehen. Nach Angabe des Vorbesitzers sind Oehlins Gabelfedern eingebaut. Die Gabel ist aber nach meinem Geschmack zu lasch gedämpft. Da ich ja eh die Standrohre rausnehmen mußte, hab ich die Federn auch mal mit meinen alten orginalen verglichen. Sehen fast gleich aus, also die Steigung und der Drahtdurchmesser sind ähnlich. Subjektiv kommen die mir aber härter vor, außerdem sind beide Federn auf der letzten Windung mit Elektoschreiber mit einer 80 markiert.
Hat einer 'ne Ahnung, was es jetzt für Federn sind? Wenn Oehlins, was empfehlen die denn so an Luftpolster und Gabelöl?
Grüße,
Sandra
Wie erkenne ich Oehlins Gabelfedern, und welches Öl???
peter_s
Hi Sandra!
Ja, die Öhlins-Federn erkennst du an der '80'. Ich bin sie mit 10W-20 und 150mm Luftpolster gefahren. Effentül solltest du aber ein Öl mit etwas geringerer Viskosität verwenden, falls du ganzjährig fährst. Denn bei niedrigen Temperaturen wird die Gabel in diesem Setup schon sehr hart... Da du aber wahrscheinlich eh nur Rennstrecke fährst sollte es so passen, war damit am Pannoniaring vollauf zufrieden.
mfg, Peda
mfg, Peda
el Kaputtnik
