@pinki
solltest evtl. mal ein wenig luft ablassen.so wie dus erklärst hast du eindeutig zu wenig grip !! gib mal 2,4 hinten rein und probiers noch mal ??? der reifen ist gut !!
@arcimedes,...na zu den heizern zähl ich mich nun grad nicht ( mehr) ,
aber mir scheint ,das du das gas eher zumachst beim reinstechen in die ecken und daher das vorderrad stark belastest.das hi rad wird nicht gefordert , probier mal langsamer in die kurve zu fahren und etwas früher gas zu geben,dann rutscht das ding sicher hinten weg,,...aber vorsicht,
heiseidergefahr
mitein wenig mut und übung kannst das teil auch in die kurve rutschen lassen beim zurückschalten und mit etwas mehr übung gehts dann übergangslos in den beschleunigungsdrift über
jetzt kommt die kalte zeit und da rutscht es sich viieel leichter
anbei ein bild aus meiner lehrzeit
Rechts ist das Gas!!!!! ,... Ääähmm ,
... aber auch die Bremse !!!!
nicht verwechseln !!!!
Gruss aus den Bergen, Charly
wer war noch nicht bei mir ?? hier gehts lang,..
http://styriacharly.jimdo.com/
