brauche Hilfe - Federbein
SV-Mel
Beitrag von SV-Mel » 19.01.2007 18:30
habe eine SV650S Bj. 05. Mein Problem ist, dass bei Unebenheiten mein Hinterrad anfängt zu stempeln und die Maschine sich aufschaukelt. Die Maschine wurde 5 cm tiefer gelegt. Suzuki sagte mir ich wäre zu leicht (52 Kg). Wer kann mir sagen was ich da machen kann?
Denn so macht es keinen Spass :(
SV-Speed
Beitrag von SV-Speed » 19.01.2007 19:14
Schicke das Federbein zu Franz Racing und lass es auf dein Gewicht überarbeiten, kostet ca 100€.
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 19.01.2007 20:19
günstiger wär ein gixxer oder ninja federbein zu verbauen.die ninja federbeine sind auch für solche fliegengewchte wie dich geeignet.du wiegst bestimmt nakksch 52kg,dann kommen ja noch lederkluft,stiefel,helm,handschuhe,telefon,schmuck,geldbörse,etc.das wären dann ungefähr min. 62kg.
das federbein der zx10r ist für 68kg serienmässig eingestellt.es kann natürlich für weniger oder mehr gewicht optimal eingestellt werden.
SV-Speed
Beitrag von SV-Speed » 19.01.2007 23:08
Besorge dir ein Federbein zb. GSX 1000R K5 das ist ca. 5mm kürzer als das Orginale, das einbauen und die Orginalen Streben rein, denn durch das Federbein kommt sie automatisch weiter runter. Nur um das bearbeiten des Federbeins kommst du nicht rum da du einfach zu leicht bist. Danach hast du aber ein richtig gutes Federbein was sich auch einstellen lässt.
RAINOSATOR
Re: brauche Hilfe - Federbein
Beitrag von RAINOSATOR » 20.01.2007 13:44
SV-Mel hat geschrieben:Hallo,
Schonmal den reifenluftdruck überprüft ?
