SV K4 + Gixxer 750 K4 Federbein
xOdInx
Beitrag von xOdInx » 19.12.2007 14:23
Wollte mal fragen, ob jemand schonmal das oben genannten Federbein in eine K4 eingebaut hat?!
Irgendwie schaut das bei mir so aus als wenn des net passt :(
Oder bin ich einfach zu stupide?!
Gr33tz
nille
Beitrag von nille » 19.12.2007 22:32
Welches Federbein passt, findest Du hier:
:arrow: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=99
Gruß Nils
xOdInx
Beitrag von xOdInx » 20.12.2007 15:40
Das ist schon klar! Jetzt frag ich mich nur, wenn der Ausgleichsbehälter vom Federbein in den Batteriekasten hineinreicht, wohin dann mit der Batterie?!
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 20.12.2007 20:56
Wahrscheinlich mußt du die Batterie der Knubbel verwenden.
Hatte ich mal hier beschrieben:
viewtopic.php?t=42111
Das Ändern des Batteriekastens wurde auch schon mehrmals in anderen Beiträgen angesprochen.
Allerdings kenne ich den Aufbau der K4 nicht, hoffe aber, der Bericht hilft dir.
Gruß Mario
el capitan
Beitrag von el capitan » 23.12.2007 13:16
@xOdinx: Mach dir keine Sorgen - K4S mit Federbein GSX-R 600 K5 (gleiche Baulänge und Position des Ausgleichsbehälters) passt, allerdings sitze ich quasi auf den Kontakten der nun höhergelegten Batterie. Sobald diese das Zeitliche segnet kommt eine Knubbelbatterie hinein: Die ist ca. 3 cm niedriger.
xOdInx
Beitrag von xOdInx » 23.12.2007 18:32
Das mit der Batterie muss ich wohl mal überlesen haben :oops:
Naja jetzt bin ich wenigstens schlauer
Rainer
Beitrag von Rainer » 25.12.2007 11:05
Hi xOdInx,
Hier mal ein paar Bilder vom Einbau eines 750er K5 Einbaus in eine K4.
Die Originalbatterie passt zwar rein,aber ich habe nach kurzer Zeit eine Knubbelbatterie eingebaut.
http://s124.photobucket.com/albums/p29/ ... G_0876.jpg
xOdInx
Beitrag von xOdInx » 25.12.2007 20:15
Was haste denn mit dem Gummilappen gemacht, der zwischen Kasten und Tank ist :?: :!:
Thx für die Pics!
